Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #221
    г. Брест, Беларусь
    ты имеешь ввиду вообще все игры из этой темы или только последнюю, выложенною мной? У меня на +2B всё грузится. Ты поди магнитофонный вход как-то криво сделал. Или у тебя шнур кривой. Или на смартфоне громкость неверная.
    Обычные программы грузяться, турбо нет.
    Использую кассетный адаптер
    а как можно реализовать вход чтобы грузилось?
  2. #222
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Into The Eagles Nest. Не Snapshot. Компрессионная картинка.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 19.06.2015 в 12:11.
  3. #223
    Брест
    del
  4. #224
    269
    188 сообщений
    Да, проблема в кассетном адаптере. А вовсе не в процессоре. У меня с адаптера турбо тоже не шли. Однако решение есть: разбираем спек, припаиваем к головке мафона два проводка, желательно экранированный проводок, оплетка к массе естественно, к другому концу припаиваем например 3.5 мм minijack гнездо, выводим его любым удобным способом. Я просверлил дырку и приклеил гнездо изнутри. Все игры из этой темы грузятся с полпинка! Помоему даже play на кассетнике не надо нажимать. Но громкость на смартфоне надо подбирать начиная с наименьшей, прибавляя, у меня на 1 уже грузится.
    Еще вариант, на форуме есть человек под ником MV1971, он продает TR-DOS контроллеры под фирменные спектрумы, дисковод пойдет любой, даже 3.5, либо эмулятор дисковода, с тр-досом откроется новый мир
    ___________
  5. #225
    269
    188 сообщений
    Мы уже поняли, что ты теперь делаешь не снапшоты, так что нет необходимости это указывать ) Картинка тоже по умолчанию компрессионная. Но сам блок тоже, блин, сжимать надо. Гудбой посоветовал вместо хрума юзать хруст 1.3, проверил, вроде лучше жмёт. Расскажи как ты загрузчик модифицировал? Я тоже модифицировал, но у меня способ геморный, может ты придумал способ попроще. И что у тебя за последний миниблок? Зачем он?
    4all , завтра Nether Earth выложу.
    ___________
  6. #226
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, Насчет загрузчика, я просто увидел твой REX и после прогрузки бейсик блока подсмотрел что ты добавил после 10-й строчки в 11-ую оператор PRINT, ну я долго не думая взял и навставлял в своем EAGLES NEST'e PRINT'ов с шрифтом, который хранится в REM операторе да и все Кинь ссылку на хруст 1.3, если вникну в это дело, то попробую чего-нибудь забабахать.
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
    Последний блок сам добавляется если сам блок длится и запиливается в адрес за пределы 65xxx байтов.
  7. #226
  8. #227
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Сам нашел хруст, и ни черта не понял. Даже example.bat мало мне что дал, как добиться чтобы на выходе был готовый tap файл, который грузишь и тупо вводишь RND USR?
  9. #228
    1,462
    951 сообщений
    вот спековский вариант
    http://www.worldofspectrum.org/pub/s...stV1.3.trd.zip
  10. #229
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, как насчет инструкции? или хотя бы пример!
    Последний раз редактировалось JeRrS; 20.06.2015 в 12:34.
  11. #230
    г. Брест, Беларусь
    пробовал через провод припаянный к плате магнитофона, тоже самое, грузиться пару сек и tape loading error
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
