Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
Вот если есть способ с бейсиком грузить, то тогда я пожалуй все мною кряченные игры в OTLA загоню, там вопрошалки о вечных жизнях на бейсике сделаны (в код переделывать лень).
самый простой вариант поставив в бейсике pause 0 (после загрузки картинки и кода) сохранить z80 в эмуле и скормить otla полученный SnapShot.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
что ты конкретно имеешь в виду под "чьим-то кряком"? Krakout что ли? Если да, то как ты определил, что jerrs взял чей-то кряк, а не оригинал?
достаточно беглого взгляда на параметры разжатого блока
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
Берем бейсик файл, отрезаем и выкидываем заголовок, оставшемуся блоку приделываем новый заголовок? С какими параметрами? Как вычислить эти параметры? Потом этот бейсик замаскированный под коды скармливаем отле, но какой USR указывать для этого блока? Или всё это вообще не так делается?
скорее всего отгружаем кусок памяти (переменные+программа) потом стартуем её передав управление в ПЗУ.как-то так.
надо вспоминать подробности.в PanamaJoe игровое меню точно на-бейсике.
