Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #251
    г. Гусь-Хрустальный
    много игр? Можно список? )
    Почти всё что было: http://spectrum4ever.org/fulltape.ph...237&by=cracker
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    1,463
    952 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Вот если есть способ с бейсиком грузить, то тогда я пожалуй все мною кряченные игры в OTLA загоню, там вопрошалки о вечных жизнях на бейсике сделаны (в код переделывать лень).
    самый простой вариант поставив в бейсике pause 0 (после загрузки картинки и кода) сохранить z80 в эмуле и скормить otla полученный SnapShot.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    что ты конкретно имеешь в виду под "чьим-то кряком"? Krakout что ли? Если да, то как ты определил, что jerrs взял чей-то кряк, а не оригинал?
    достаточно беглого взгляда на параметры разжатого блока
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Берем бейсик файл, отрезаем и выкидываем заголовок, оставшемуся блоку приделываем новый заголовок? С какими параметрами? Как вычислить эти параметры? Потом этот бейсик замаскированный под коды скармливаем отле, но какой USR указывать для этого блока? Или всё это вообще не так делается?
    скорее всего отгружаем кусок памяти (переменные+программа) потом стартуем её передав управление в ПЗУ.как-то так.
    надо вспоминать подробности.в PanamaJoe игровое меню точно на-бейсике.
  3. #253
    269
    188 сообщений
    снапшот это не спортивно. Луче вспомни подробности как передать управление в пзу и как высчитать адреса нужных областей (переменные+прога)
    ниже Буратино, его можно считать фирменным? Или это кряк? Брал с ВоС, tzx, но защиты никакой. Блок 34378, 31158 Start 65515
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 23.06.2015 в 23:55.
    ___________
  4. #254
    269
    188 сообщений
    JeRrS, а слабо сделать такой Progress'ивный загрузчик как в аттаче?
    Приключения Буратино. 26 секунд.
ID:	52664   Нажмите на изображение для увеличения.
    ___________
  5. #255
    1,463
    952 сообщений
    Исходники хруста 1.3 существуют в открытом доступе? Неплохо было бы научить его автоматически выставлять черный бордюр перед началом распаковки
    депакер отправляет в 0 текущее значение стека если пользователь сам выставляет его после распаковки.
    длина команды LD (#0000),SP 4байта. как раз хватает на
    LD A,#XX
    OUT (#FE),A
    (сначала я хотел выставлять нужный цвет бордюра после загрузки блока сразу в лоадере, но там применяется самомодифицирующий код, вернее его часть берётся из каждого заголовка). хотя кое-какие мысли по устранению этого момента есть.
  6. #256
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, Нее, такое мне не под силу
  7. #256
  8. #257
    1,463
    952 сообщений
    По умолчанию буратино
    с какой скоростью (bps) делал ?
  9. #258
    269
    188 сообщений
    LD A,#XX
    OUT (#FE),A
    сложный для моего понимания пост. Если я правильно понял, то в хрусте есть какая-то опция, которой мы не пользуемся, и ты подумал, что вместо неё можно всунуть установление черного бордюра? Если это будет происходить до распаковки, то ништяк.
    Но может проще на скорую руку слобать утилиту, которая будет брать любой блок и подставлять к нему в начало 2 байта (проверно, в нашем случае хватает, не обязательно 4), удалять исходный блок, сохранять новый блок (с пониженным на 2 байта стартовым адресом и увеличенной на 2 длиной) Ведь так будет более универсально, можно будет с разными пакерами эксперементировать, да и один хрен к заставке тоже надо 2 байта приклеивать.
    да ладно, не прибедняйся ) Ты не хуже меня шаришь и в бейсике и тем более в асме.
    я тебе уже писал, что всё делается (надеюсь и JeRrS так делает) по тому стандарту, который был задан вами с zst с самого начала. Т.е. 11025 bps (цифра 4 в otla), т.е. минимальная скорость. А что, что-то не так с Буратинкой? )
    ___________
  10. #259
    1,463
    952 сообщений
    попробуй изменённый вариант.
    в своём бейсике выставляй стек, печатай что угодно на экране,грузи ModyfiedLoader и стартуй его с адреса 65530. потом приклеивай к нему ТурбоБлоки. если заработает код лоадера можно перенести в бейсик (после REM)
    блин, не учёл что для каждой скорости загрузки - свой лоадер.
    изменил/проверил - теперь вроде функционирует.
    как вариант турбо.wav можно добавлять к своему лоадеру не удаляя оригинальный бейсик (лоадер его просто пропустит незагружая)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.06.2015 в 14:41.
  11. #260
    269
    188 сообщений
    на скоро проверил с Буратино. Не работает. Даже турбовый пилот-тон не ловится, просто тупо всегда черный бордюр и всё, никакой реакции ни на что.
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    хм. еще раз попробовал. пилот-тон ловится, но после него полосы не бегут, и ничего не грузится.
    ___________
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
