Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #281
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Не смотрел архив, но догадываюсь и так: блок, разжимаясь с 24576 в сторону старших адресов, затирает стек в 39999.
    1. Сжатый блок размещается с 40000 по 49000.
    2. Он разжимается в 24576, после разжатия занимает адрес с 24576 по 37800.
    ___________
  2. #282
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тогда я не прав
  3. #283
    1,464
    953 сообщений
    Я в хрусте, выставляю NEW SP 24576, сжатый блок кладу с 40000, в otla ставлю CLEAR 39999, и USR 40000. В итоге нихрена не работает. Только когда в otla поставил CLEAR 24575, заработало. Но тогда получается я в хрусте зря ставил NEW SP. Короче сложно всё.
    у меня такой вариант - работает
    (можешь посмотреть параметры сжатого блока программой BestView)
  4. #284
    269
    188 сообщений
    глянул. Твой рабочий вариант отличается по двум пунктам: запрещены прерывания, буфер под распаковщик не в буфере принтера, а выше конца распакованного блока. Какой из двух факторов оказался решающим - х.з. Впрочем не важно. Каждая ситуация всё-равно уникальна.
    ___________
  5. #285
    1,464
    953 сообщений
    я уже устал объяснять что порча (размещение депакера) буфера принтера и разрешение прерываний после этого практически 100% порча памяти в 128ом бейсике
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.06.2015 в 01:01.
  6. #286
    г. Брест, Беларусь
    Те игры что выкладывал zst заработали на +2A ! Пришлось припаять провод не к головке, а в определенное место на плате. Когда было припаяно к головке, очень много помех было и шума, сейчас все ок.
    Те игры, что выкладывает JeRrS не работают.
    Кстати Target Renegade еще не сделали? Я думаю имеет смысл сделать так чтобы все уровни сразу грузилось в память 128 и работали без подзагрузки.
  7. #286
  8. #287
    1,464
    953 сообщений
    если загрузить его wav в редактор, то виден разный уровень громкости (загрузчик/данные). возможно причина в этом.
    игра из поста#268 загружается ?
  9. #288
    г. Брест, Беларусь
    Да я уже что только и не делал, кстати ваши работают
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Вообще был бы интересный вариант написать софтину, которая бы играла TAP сразу в быстром формате, а в ПЗУ бейсика поменять процедуру загрузки. Цены бы этому не было бы, не пришлось бы переделывать игры, они сразу бы работали из коробки.
  10. #289
    1,464
    953 сообщений
    не все игры используют ПЗУшный лоадер.
    а ПЗУ с турболоадером существует очень давно.
    название в духе `turbo 90`
    tap->TurboWav можно сделать самому (например в программе tapir)
  11. #290
    г. Брест, Беларусь
    согласен не все, но 90%.
    turbo 90 вчера зашил в ПЗУ, работает в два раза быстрее чем стандартный, но все равно медленно. Кроме повышение скорости загрузки можно было бы предусмотреть еще и архивацию/деархивацию. Цены бы этой проге не было бы
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
