Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #111
    67
    52 сообщений
    28. Savage
    Музыка в формате AY
    Музыка в формате MP3
Название:	28 SAVAGE-01.png
ID:	36197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28 SAVAGE-02.png
    • Тип файла: zip SAVAGE.zip (51.0 Кб, Просмотров: 414)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.06.2012 в 11:47.
    "L-256"
  2. #112
    67
    52 сообщений
    29. Stormlord II: Deliverance
    Музыка в формате AY
Название:	29 STORMLORD2-01.png
ID:	36231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	29 STORMLORD2-02.png
    "L-256"
  3. #113
    1,491
    971 сообщений
    внеплановый апдейт (по просьбе Ewgeny7)
    изначально планировалось адаптировать простые,но красочные игрушки.
    а в эти без описания особо не сыграешь.
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.06.2012 в 14:16.
  4. #114
    55 сообщений
    goodboy, скор ты на расправу
    Спасибо, обе Игры получились замечательно работающими. С лету прошел первый уровень Equinox, в Quazatron вроде как тоже всё прекрасно работает.
    Спасибо!
    И тихо надеемся на Nether Earth... Прошивку Ленинграши я уже заменил на "классическую"
    А там, может быть и R-Type появится...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  5. #115
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ради эксперимента попробую загнать на ленту... Попробую на хром, а потом на железную на 9-й скорости....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #116
    Днепропетровск
    18 сообщений
    BYTEMAN, не получится, по крайней мере ни один алгоритм k7zx_win_bin_4.3.zip не согласился загружаться с кассеты (в лучшем случае, мусор на экран грузил)
  7. #117
    ОПРОВЕРГНУТО: Для тех у кого не грузятся: необходим порт #FF (на Ленинграде-2012 замкнуть J10(поправка: J12). Думаю,это необходимо добавить в первый пост.
    Сам гружу с планшета из папки размещенной на Dropbox. Кстате пришла в голову идея: расшарить под турбо игры папку на дропе со свободным доступом. Так всем у кого есть планшеты и смартфоны не придется придварительно скачивать игрухи, а брать будут на прямую по домашней вафле или быстрому 3Г :-)
    Последний раз редактировалось makaroff; 14.08.2012 в 13:35.
  8. #118
    1,491
    971 сообщений
    странно что ZST прикратил выкладывать игрухи (я адаптировал их много)
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 15.08.2012 в 07:15.
  9. #119
    1,491
    971 сообщений
    Цитата Сообщение от makaroff Посмотреть сообщение
    Для тех у кого не грузятся: необходим порт #FF (на Ленинграде-2012 замкнуть J10). Думаю,это необходимо добавить в первый пост.
    полный бред - начиная с того что J10 к порту #FF не имеет никакого отношения и заканчивая тем что игры грузятся при снятой/установленной J12(которая как раз отвечает за порт #FF)
    маленький блок в котором картинка с китом сделан мною не случайно - если он появился на экране значит загрузка работает, а то что игра вроде-бы загрузилась,но не запустилась означает ошибку при загрузке.
    читалка (по сравнению с оригинальным speccy) на L2012 хреновая - в этом я уже убедился.
    на 11025 грузит через раз, а на фирменном при 14700 всё стабильно.
    похоже толика здравого смысла в рассуждениях makaroff`a есть. проверено на игрушке StormLord2.
    при медленной памяти игрушка с турболоадером грузится, но не запускается.
    при обычном доступе - стартует.
    специально проверил обычную версию - грузится и стартует при любом типе памяти.
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.08.2012 в 00:18.
  10. #120
    Прошу у всех прощения и у goodboy в частности. Действительно порт #FF не оказывает ни какого действия. Просто до его включения пытался грузить с Galaxy NEXUS. А после включения #FF - с Galaxy TAB'a. С него грузит удачно десять из десяти.
    goodboy у меня турбо-StormLord2 грузится с SGT с выключенным #FF...
    И да! За #FF отвечает J12 конечно, просто писал тот пост радостный, на ходу и по памяти.
    PS goodboy, можно тебя попросить затурбить "PANAMA JOE"? Она конечно и так короткая, но охота вообще за 10 сек грузить ))
    Последний раз редактировалось makaroff; 14.08.2012 в 13:26.
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
