Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #141
    1,491
    971 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    на PentEvo совсем не работают такие турбо лоадеры.
    возможно процу плохо от недокументированной команды in f,(c)
  2. #142
    г. Гусь-Хрустальный
    Попробовал сиё грузить записав на CD-R, как выяснилось на скорпионе спустя несколько секунд загрузчик упорно включает режим турбо (7 MHz) и загрузка слетает.
  3. #143
    269
    188 сообщений
    Eagle, а режим турбо нельзя как-нибудь принудительно заблокировать? Чтобы загрузчик его не смог включить.
    ___________
  4. #144
    г. Гусь-Хрустальный
    Сперва выключал его железной кнопкой, потом в мониторе вырубил, тогда перестало переключатся на него, но дальше заставки загрузилось три иры, а потом и они перестали. От нагрева что-ли всё стухло? В общем 30 секунд это шибко круто оказалось для моих проводов, но хоть трёхкратно ускоренный R-Type грузится, но он взят не отсюда.
  5. #145
    269
    188 сообщений
    Eagle, я грузил не с CD, а со смартфона. Спектрум +2 черный амстрадовский. Всё из этой темы грузилось идеально в 99% случаев. Просто нельзя было в процессе загрузки трогать смарт или шевелить его, если это соблюдать, то 99% успеха. Кабель был нормальный, хоть и самопальный.
    Может дело в кабеле. Может дело в CD плеере. Может дело в скорпионе... )) х.з. надо попробовать методом исключения выявить виновника.
    ___________
  6. #146
    г. Гусь-Хрустальный
    CD плеер TEAC, из тех когда оптика была ещё из кварца, и приводы стоили немалых денег, скорпион допилен в части компоратора, прикошачена схема на кр561лн2 упёртая из Ленинград-2. Так что буду перепаивать провод, длинноват.
  7. #147
    1,491
    971 сообщений
    если не ошибаюсь то на скорпе турбо программно включается при чтении из порта #7FFD, а в OTLA для чтения из порта используется команда IN F,(C). при этом BC=#xxFE. при дешифрации порта #7FFD на скорпе естественно используются не все адресные линии вот и возникает совпадение.
    вот такая программа скорее всего включит турбо, хотя порт #7ffd явно нечитается
    10 let l=254
    20 for h=0 to 255
    30 let x=in (256*h+l)
    40 next h
  8. #148
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    У меня на скорпе все игры эти грузились со смарта. Турба в скорпе присутствует. Плата старая серая.
  9. #149
    269
    188 сообщений
    Коли уж в этой теме поднимались проблемы турбо-загрузчиков, то спрошу здесь. Намедни приобрел себе "Сибстар-128C", починил клаву, стал тестить.. Игры из этой темы грузятся!
    Но не грузятся .tzx сделанные утилитой Z802TZX. Печаль-тоска, ведь на эту утилиту была вся надежда, ведь это единственный способ запустить на Сибстаре некоторые русифицированные и глюкопофиксеные игры, ибо они в формате тр-доса. Что делать? Существует ли какая-то альтернатива Z802TZX?
    На WoS есть конечно еще утилита SnapToTap, возможно плоды её трудов понравились бы Сибстару, но не факт и она ведь токо 48 кб. умеет, 128 игры в пролете
    ___________
  10. #150
    Череповец
    66
    51 сообщений
    На новодельном скорпионе не включается.
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
