Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #151
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    На новодельном скорпионе не включается.
    Да и на старом не включается, если не кнопкой хардварной, а в меню выключить.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
  3. #152
    269
    188 сообщений
    Что делать? Существует ли какая-то альтернатива Z802TZX?
    токо щас дошло, ведь прога k7zx наверно тоже умеет .sna превратить в .tzx или сразу в .wav? Хотел попробовать, но нигде не могу её скачать, поделитесь плиз!
    ___________
  4. #153
    г. Гусь-Хрустальный
    ZX_NOVOSIB, а какие Z80 не удалось загрузить? У меня после конвертирования в tape2wav1.8 всё грузилось на скорпионе.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    так, k7zx я чудом нашел тут.
    Eagle, да никакие не удалось, щас k7zx попробую. И я .sna юзал, он вроде получше чем z80 (?)
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    tielay(29.10.2025)
  6. #155
    г. Гусь-Хрустальный
    Не заметил разницы, всё загрузилось. Там только на экране нижняя полоса 256x8 используется для финальной загрузки.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    скачал tape2wav1.8 - какая-то мутная прога, запускается, но в ней нет никаких функций, ни открыть файл ни сохранить, только запускалка браузера с ссылкой о Z802TZX. Мутнейшая прога, в топку её. Я sna перегонял в tzx с помощью z802tzx, а потом в wav с помощью Tapir1.0.
    Провел я тут тестирование, и выяснил, что зря я грешил на Z802TZX, она делает хорошие годные tzx, проблема была на этапе преобразования tzx в wav прогой tapir. Причем эта проблема никак не проявляется на большинстве спектрумов, но Сибстар128 на ней споткнулся. Если взять tzx и перегнать его в mp3 с помощью например winTZX, то Сибстар такое с радостью грузит!
    Что же касается k7zx, то она снапшоты перегоняет сразу в wav (mp3), скорость загрузки бешаная. 128-ые снапшоты я на Сибстаре гружу за 42-47 сек., 48-ые вообще за 20 сек. Но на такой скорости иногда сбоит, поэтому ставлю скорость поменьше - 128-ой снапшот за 1 минуту, на 15 сек. дольше, зато грузит в 100%. Еще с громкостью на смартфоне/плеере надо играться, либо добавить, либо убавить.
    Z802TZX портит две строчки внизу страницы, k7zx портит середину экрана. Есть игры где экран регенирируется после заставки или после старта, таким играм всё пофиг. Есть игры где экран не регенерируется, и получается косяк в графике (в рамочке) на всю игру, но тут можно подгадать и сделать снапшот сразу после загрузки с точностью до милисекунды, иногда это помагает. К третьей категории относятся игры, с которыми никакие фокусы не проходят, у них k7zx портит навечно рамку (а Z802TZX "низ") и ничего нельзя сделать. Такая печаль например в Last Ninja Remix
    В аттаче несколько128-ых снапшотов в формает WAV. (Chase H.Q., Dizzy 5 RUS 5 lives, la Abadia del crimen RUS, Robocop2, Robocop3) Удалось так подгадать время снятия снапшота, что графика в игре не испорчена, всё тип-топ. В Диззи5 не надо сразу жать пробел, надо подождать пока нам покажут заставочку, после этого вся графика восстанавливается. В робокопе2 чит на таймер, завершить 3 левел и ему подобные можно бреаком, он как бы принудительно обнуляет таймер. Робокоп3 от Слайдера - там надо по окончанию загрузки нажать на любую кнопку.
    ___________
  8. #157
    г. Гусь-Хрустальный
    Нуяпрям даже не знаю Прога умеет конверить файл в исходную дерикторю с тапком если его перетащить мышкой на её окошко, уж куда проще. Целый сидюк стрелялок с удвоенной и утроенной скоростью загрузки подобрал из txz, z80 и sna, всё проверил на реальном скорпионе, грузит.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    goodboy, что-то я вообще не понял нафига в k7zx прописана возможность открытия tap и tzx? Не работает ж потом нифига. Только снапшоты (.sna, .z80) и работают. Т.е. по сути, для рядового юзера эта прога - всего лишь аналог z802tzx, больше гибкость, турбирует сильней, экран портит сильней.
    Как ты делал игры из этой темы? Они же не из снапшотов сделаны, всё красивенько, ровненько.. Объясни плиз на конкрентном примере (да вот хотя бы на тапке REX Freeway) как сделать нормальный релиз?
    ___________
  10. #159
    1,491
    971 сообщений
    я использовал OtlaPlayer https://code.google.com/p/otla/w/list
    какие-то преимущества перед k7zx у него есть, подробностей непомню.
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.01.2015 в 23:18.
  11. #160
    269
    188 сообщений
    ясно, короче всё сложно )) К тому же на английском все доки.
    128-ые игры наверно еще сложней сделать, или вообще не возможно?
    ___________
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
