Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Спрайты и машинные коды
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Ares Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые спектрумисты,у меня к вам очередной вопрос .
    Я в ART STUDIO нарисовал спрайт как мне сделать что бы он появился на экран и двигался в том направлении в котором я задам ?
    Спрайт у меня под адресом #5F00
    Я бы рекомендовал вначале освоить скроллирование спрайта размером в 1 знакоместо.
    Для скроллинга по горизонтали может быть использована команда побитового смещения влево/вправо
    ; HL - адрес ячейки экрана
    LD C,8
    LOOP:LD A,(HL)
    RL A
    LD B,A
    AND %11111110
    LD (HL),A
    DEC HL
    LD A,B
    AND %00000001
    LD (HL),A
    INC H
    DEC C
    JR NZ,LOOP
    Для ситуации сдвига вправо модифицируйте код самостоятельно.
    Для смещения спрайта вверх или вниз достаточно просто скопировать значение ячеек памяти в строку ниже/выше:
    LD C,8
    LD A,7
    ADD A,H ; смещаем на 7 пикселей вниз
    LD H,A
    LD D,H ; скопировали из HL в DE
    LD E,L
    CALL DOWN_DE
    LOOP:LD A,(HL)
    LD (DE),A
    LD D,H ; переместили HL в DE
    LD E,L
    CALL UP_HL ; переместили указатель на предыдущую пиксельную линию
    DEC C
    JR NZ,LOOP
    DOWN_DE - это процедура смещения вниз на пиксельную линию адреса в DE
    UP_HL - меняет адрес в HL на пиксельную линию выше.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Рязань
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    LD A,(HL)
    RL A
    LD B,A
    AND %11111110
    LD (HL),A
    DEC HL
    LD A,B
    AND %00000001
    LD (HL),A
    XOR A
    RL (HL)
    DEC HL
    RLA
    LD (HL),A
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    XOR A
    RL (HL)
    DEC HL
    RLA
    LD (HL),A
    Дима
    Ты новичка решил экстремальным кодом сломать? Пусть сам до этого дойдёт
    View, Звук, Цвет
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А как лучше выводить спрайты?
    Полностью очищать вирт. экран, затем отрисовывать в нём и выводить на экранную область или же выводить спрайт непосредствнно на экран, а при перемещении стирать за ним след ?
    Последний раз редактировалось GriV; 20.05.2012 в 12:01.
    USSR
    Могу признаться, что в "Приключении в метро" спрайты отображаются без привязки к координатам (если нужно - выполняется сдвиг), но там всё укладывается в прерывание. Процедура излишне универсальна (в качестве пародии на самого себя я тогда (в 1989) сделал летающий по экрану фак, и эта фигня потом дописывалась распространителями на диски на радиорынках). Технология XOR-наложения построена на совсем ином принципе. Я делал, но практического применения не было (не было готового программного продукта; была идея сделать игру про Руцкого, громящего со штурмовика Белый Дом Ельцина, даже дошло до готового движущегося фона и летящего над ним по XOR самолёта, но так и осталось).
    Samara
    322
    246 сообщений
    ALKO, если объектов на экране мало и ты уверен что отрисуешь их быстро, то
    1 сортируешь координаты объектов по высоте
    2 сохраняешь список с размерами для удаления в следующей фазе
    3 ждешь начало обновления экрана
    4 удаляешь старые объекты (критичная по времени часть)
    5 рисуешь новые от верхних к нижним (очень критичная по времени часть)
    если не хватает скорости то
    рисуешь в буферном экране
    если объектов мало
    1 рисуешь объекты сохраняя фон в суббуфере
    2 выводишь экран
    3 восстанавливаешь фон из суббуфера
    если обьектов много, или нет памяти под суббуфер то
    определяешь таблицу восстановлений
    1 рисуешь объекты отмечая в таблице где они портят фон
    2 выводишь буферный экран
    3 восстанавливаешь на экране фон в соответствии с таблицей
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Набережные Челны
    Полностью очищачь вирт. экран, затем отрисовывать в нём и выводить на экранную область или же выводить спрайт непосредствнно на экран, а при перемещении стирать за ним след ?
    Как удобнее, так и делается. Феншуйного рецепта тут нет.
    Я полностью стираю экран и заново вывожу объекты, из-за чередования основного и 128 экрана нет проблем с наложениеи старых/новых спрайтов при обновлении экрана, и получается быстро - 50fps.
    Последний раз редактировалось GriV; 20.05.2012 в 12:02.
    View, Звук, Цвет
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Интересен процесс переноса спрайтов (без маски) познакоместно.
    есть png картинки с размерами кратными 8-ми пикселям по X и Y.
    При помощи Bmp2Scr вывожу на screen$, там последовательно каждое знакоместо заношу в память, даже те , где все восемь байтов по нулям.....
    А как сделать по знакоместам, которые нужны, исключая пустые знакоместа? и что б ещё координаты этих знакомест сохранялись?
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Оригинальная идея описана тут
    Мной сделано на ассемблере тут - можно поковырять сырцы. Оригинал тоже на ассемблере, но мой вариант выдирания и вдирания на экран обратно должен быть быстрее в теории.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    В той идее врукопашную нужно массив DEFB прописывать.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  3. Коды в демах.
    от DINAMIX в разделе Демо
    Последнее: 19.04.2008, 02:23
  4. Коды бессмертия к играм - нужны?
    от new в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2008, 02:40
  5. Коды к игре RIPTOFF.
    Последнее: 15.03.2007, 10:24
