Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Спрайты и машинные коды
  1. #21
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    В той идее врукопашную нужно массив DEFB прописывать.
    Да, нули вырезалка не обходит, они тоже в спрайт попадают. Кстати, идея с нулями не самая эффективная. Она дает выигрыш только если у тебя пустых знакомест в 4 с лишним раза больше, чем заполненных внутри рамки спрайта (это только по объему хранимых данных). Рискну предположить, что алгоритм, который для каждого знакоместа спрайта считает экранные и атрибутные адреса, тоже не самый маленький и быстрый.
  2. #22
    Набережные Челны
    Не соглашусь, алгоритмы разные бывают. В приведённой книге соотношение пустых к заполненным знакоместам 1 к 1 уже даёт выигрыш по скорости + меньше нервов при работе с масками или простым copy_put, когда масками вообще не хочется заморачиваться. Хоть спрайты и будут квадратичными, но таки более естественными чем кусок области 6*6 знакомест, например.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Зато он без проблем обходит выход за грани экрана, чего нет в прямых алгоритмах копирования.
    Последний раз редактировалось GriV; 27.05.2012 в 20:51.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  3. #23
    111
    67 сообщений
    Пользуй мою программу 3D-View, она вырезает нулевые знакоместа. Загружай в нее исходный bmp-файл, нажимай кнопку "Исходная грань", в файле source.txt закодируется твой спрайт.
    Лежит тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=379799&postcount=4
  4. #24
    Canada
    По умолчанию Could we Translate this to English for a wider audience?
    This might be a very useful program!... Is there any chance that you could make a translated version of this program for English speakers?... The WorldofSpectrum.Org community might appreciate a program like this!!!
    Можем ли мы перевести это на английский язык для более широкой аудитории?
    Это может быть очень полезная программа! ... Есть ли шанс, что вы можете сделать перевод версии этой программы для английского языка? ... WorldofSpectrum.Org сообщество может оценить подобную программу!
  5. #25
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    i hope that it will be done as soon as possible
    speccy merchandise
  6. #26
    111
    67 сообщений
    Про какую программу речь, Sprite Graber или 3D-View?
  7. #27
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Sprite Graber совсем английский - бери и понимай всея народ.
  8. #28
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Andrew771, хмммм..... чё-то оно как-то не так работает.
    Сконвертил 3д вьювером затем поместил данные в процедуру zoom под метку SPRITE, а оно всякий бадыль рисует на атрибутах и залазит аж на бейсик, из-за чего зависает.
    Хотя на примере одного знакоместа работает нормально.
    Пробовал менять координаты (регистры DE), но изменяется лишь вывод на определённые атрибуты и опять-таки зависает.
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    DEFB 27
    DEFB 8,15, 0,0,0,3,3,31,63,63
    DEFB 8,16, 0,0,0,0,128,192,224,224
    DEFB 9,14, 0,0,6,7,63,63,63,63
    DEFB 9,15, 127,127,255,255,255,255,255,255
    DEFB 9,16, 240,240,224,239,255,255,255,255
    DEFB 9,17, 0,0,0,0,0,192,192,192
    DEFB 10,14, 63,31,31,31,31,31,31,31
    DEFB 10,15, 255,255,255,255,255,255,255,255
    DEFB 10,16, 255,255,255,255,255,255,255,247
    DEFB 10,17, 192,192,192,128,128,128,192,192
    DEFB 11,14, 31,15,1,0,0,0,0,0
    DEFB 11,15, 255,255,255,255,255,255,255,255
    DEFB 11,16, 247,231,227,195,195,199,207,207
    DEFB 11,17, 224,224,224,224,224,224,192,192
    DEFB 12,14, 1,1,1,3,7,7,15,15
    DEFB 12,15, 255,255,255,255,255,255,255,255
    DEFB 12,16, 239,239,231,240,240,240,248,248
    DEFB 12,17, 192,192,64,0,0,0,0,0
    DEFB 13,14, 31,63,127,127,255,254,254,254
    DEFB 13,15, 243,225,193,128,0,0,0,0
    DEFB 13,16, 248,252,252,254,254,254,254,254
    DEFB 14,14, 127,63,63,63,63,63,63,31
    DEFB 14,16, 127,127,127,63,63,31,31,31
    DEFB 14,17, 0,0,0,0,128,128,128,128
    DEFB 15,14, 31,15,15,31,63,127,127,124
    DEFB 15,16, 15,15,7,7,7,7,7,3
    DEFB 15,17, 128,128,128,192,224,240,240,240
    ; всего: 271 байт
  9. #29
    111
    67 сообщений
    Атрибуты в исходном коде выключил?
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    если в программе 3DView.exe отключен флаг "Включать байт атрибутов в спрайты", то необходимо закомментировать несколько строк в тексте ассемблерной программы (конкретные строки указаны в комментариях программы sprite-tester.asm)
  10. #30
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Разобрался.
    Но не совсем.
    Там когда координаты по нулям - выводится в центре экрана спрайт, как сделать относительно левого верхнего угла точку отсчёта?
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    И где здесь указывается начальный адрес для вывода?
    Я хочу сперва отрисовывать в виртуальном экране.
    ORG 40000
    SPRITE EQU S453R1 ; ????????? ???? ????? ?????? ???????
    LD D,1
    LD E,1
    LD HL,SPRITE
    CALL PUTSPR
    RET
    ; ??????? ?????????: HL=????? ???????, DE=?????????? ?????? ?? ??????
    PUTSPR LD A,(HL)
    AND A
    RET Z ; ?????, ???? ?????? ??????
    LD B,A
    PUTS1 PUSH BC ; B = ?????????? ????????? ? ???????
    INC HL
    LD A,(HL)
    ADD A,D
    LD B,A
    INC HL
    LD A,(HL)
    ADD A,E
    LD C,A
    INC HL
    PUSH DE ; DE = ?????????? ??????? ?? ??????
    EX DE,HL ; DE = ????? ?????????? ? ???????, HL = ????????
    LD A,B ; ?????? ?????? ??????? ????? ?????????? ? HL
    LD H,A
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    AND A,224
    ADD A,C
    LD L,A
    LD A,H
    AND 24
    OR 64
    LD H,A ; HL = ????? ?????? ?????????? ?? ??????, DE = ????? ??????????? ? ???????
    ; ????? ?????????? (8 ?????)
    LD A,(DE)
    LD (HL),A ; ?????? ???? ???????
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    INC DE
    INC H
    LD A,(DE)
    EX DE,HL ; HL = ????? ?????????? ? ???????
    POP DE ; HL = ????? ?????????? ? ???????, DE = ?????????? ??????? ?? ??????
    POP BC ; B = ???? ?? ?????????? ????????? ? ???????
    DJNZ PUTS1
    RET
    S453R1
    DEFB 27
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  3. Коды в демах.
    от DINAMIX в разделе Демо
    Последнее: 19.04.2008, 02:23
  4. Коды бессмертия к играм - нужны?
    от new в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2008, 02:40
  5. Коды к игре RIPTOFF.
    Последнее: 15.03.2007, 10:24
