Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    83 сообщений
    Exclamation Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    Оцифровал трек с альбома C-jeff'a, на 4-х разных чипах.
    http://dl.dropbox.com/u/6439155/mikona-ym2149f.wav
    http://dl.dropbox.com/u/6439155/miko...910-noname.wav
    http://dl.dropbox.com/u/6439155/miko...-microchip.wav
    Трек игрался Wild плеером = pt3.
    На AY8930 в конце трека хорошо видно и слышно отсутствующую огибающую.
    8910
    8930
    Чуть позже выложу запись проигранную из дампов регистра, где в 14 регистр не посылается ничего лишнего.
    119
    80 сообщений
    а сам трек с какойнить открывалкой можно выложить?
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    на AY8910 если регистром-миксером отключить тон и шум то при записи потоковых данных в регистр громкости AY превращается в 4-х битный ЦАП. таким образом на нем проигрывают оцифрованные записи. Если в регистре громкости выставить в 1 пятый бит, то на выход попрет форма огибающей, чем успешно пользуются музыканты. В AY8930 эту особенность судя по всему неучли.
    Проверить эту догадку можно попробовав проиграть какие либо оцифровки на AY8930, скорее всего их небудет слышно.
    22
    15 сообщений
    А саму мелодию в формате AY выложить можете? Ну т.е. тот файл, который проигрывает плеер на чипе.
    83 сообщений
    Так и есть.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Чтоб сравнивать звучание микросхем нужно как минимум сделать несколько записей одной и той же микрухи и то после полного выключения компа.
    Или хотя бы в R1-R6 заносить 000 и делать несколько записей.
    Ибо переинициализируется только огибающая а у генераторов тона всегда будет разная начальная фаза.
    Лучшим вариантом для теста будет прошивка плеера в ПЗУ. И запись во время включения.
    83 сообщений
    Она в любом случае будет разная. А прошивать ПЗУ это вы уж как-нибудь сами.
    663
    513 сообщений
    Поэтому и нужно несколько записей.
    Чтоб для сравнения выбрать записи с максимально похожими начальными фазами.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.05.2012 в 23:23.
    83 сообщений
    http://zxtunes.com/downloads.php?id=4138
    Miass, Chelyabinsk region
    т.е. в 8930 ни цапа, ни огибающих в принципе?
    ---------- Post added at 04:47 ---------- Previous post was at 04:14 ----------
    судя по доке, там 2 режима. изначально (после ресета) должен быть включен режим совместимости с 8910, там все фичи должны работать (огибающая в т.ч.).
    если же записать в 15й регистр 101ххххх, то включится режим 8930, и вот в нем-то как раз есть отличие. громкостей уже не 4 бита, а 5, соотвественно и бит огибающей теперь не в 4м бите, а в 5м. возможно и микшер там немного иначе работает.
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  3. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
