Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 127
Тема: RS232 - вариант на ATTiny2313
  1. #71
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Так, ладно, в общем программатор пишет и ладно, часики тикают, правда насколько точно не знаю, пора браться за прошивку ATTiny2313...
  2. #72
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    F760-F761
    Я уже запустил, моторола дохлая была, а я думал дело в дешифрации, наша же, 2004 года выпуска, сразу завелась, правда без батарейки. Интересно, какое минимальное напряжение питания у неё, пойдёт ли 3В литиевая батарейку или маленький NiMH аккумулятор на 3,6в для неё?
  3. #73
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И как?
    Пацаны то ждут...
  4. #74
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Да пока никак, тут семейных проблем навалилось, с работой непонятки, да плюс ещё винт на компе накрылся, сейчас с 4Гб компакт флеш работает через переходник, места не хватает чтобы avr-gcc поставить, не говоря о чём-то ещё...
  5. #75
    55 сообщений
    И как?
    Пацаны то ждут...
    Комп запустил? Пацаны-то ждут
  6. #76
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я второй экземпляр наверное делать буду, полностью на 155 серии.
    С первым убился, но пока не нашел в каком именно месте косяк.
  7. #76
  8. #77
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Компа хватает только для инета...
    Отправлено с моего HTC Hero через Tapatalk
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Блин, забываю всё время подпись отключить...
  9. #78
    55 сообщений
    "Ой, напрасно, тётя..."(С) Нафига тебе тебе этот обогреватель?
    Хочешь, свою плату сфотографирую в высоком разрешении (или перепишу номиналы микрух)? 155 серия давно не производится, там уже возможны глюки от "перележания" на складах.
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Это я Сергея подковырнул
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    И как?
    У меня, к примеру, никак. "Голая" Тинька не хочет устойчиво читать шину данных, нужно обвешивать ее регистрами-защелками. А это уже приближает схему к варианту alx32. А нафига нам два велосипеда?
  10. #79
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Вот и я тоже, попробовал и обломался, пришлось делать первоначальную схему, правда получилось на этой же плате без дополнительной дешифрации ещё и часики прикрутить, так как все элементы там уже были, выбор адреса или данных получилось сделать от штатного ИД7, предварительно инвертировав...
  11. #80
    55 сообщений
    Я склоняюсь к мнению, что проще будет использовать ПЛИСку, а на нее повесить и компорт, и часы. ПЛИСе проще работать с шинами.
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    С другой стороны, Камиль же как-то прилепил Мегу на спектрумовскую шину
  1. Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Ответов: 53
    Последнее: 21.02.2012, 20:23
  2. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  3. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
