Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: RS232 - вариант на ATTiny2313
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    По умолчанию RS232 - вариант на ATTiny2313
    Я уже Z80Card собрал, только сам Z80 никак не могу найти, а так собираюсь сделать весь орион по максимуму, плюс RS232 на тиньке 2313 приделать.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.11.2013 в 16:57.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А по какой схеме/алгоритму работы?
    В Орионе-2010 была реализация RS232 в ПЛИС на портах F764,F765 (порт данных и порт статуcа) и эта реализация поддежана ПО (в CP/M - консоль, stat/pip, xModem, Kermit). Можно ли достичь совместимости с этим решением схемой на ATtiny2313?
    Последний раз редактировалось Error404; 22.05.2012 в 11:52.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Если эти программы работают с портом напрямую, то нужно знать алгоритм обмена, а если через драйвер, то можно организовать свой, кроме того в тиньке можно заделать буфер FI-FO, если конечно он нужен...
    Более того, можно предусмотреть возможность смены прошивки.
    Последний раз редактировалось alx32; 22.05.2012 в 14:21.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если эти программы работают с портом напряму, то нужно знать алгоритм обмена
    Консоль CP/M и xModem - напрямую. Алгоритм такой:
    ; Отправка байта - запись в порт F764.
    ; Прием байта - чтение порта F764.
    ; Контроль состояния передачи - порт F765 на чтение:
    ;   D7     - TX_Ready (0 = идет отправка байта, порт не готов. 1 = можно записывать следующий байт для отправки)
    ;   D6     - RX_Status (0 = нет нового принятого байта. 1 = принят новый байт. После считывания байта из F764 этот бит сбрасывается в 0).
    ; Управление режимами - порт F765 на запись:
    ;   D0, D1 - Скорости UART (4800 (умолчание), 9600, 19200, 38400)
    ;   D6     - "1" = разрешает прерывание по приему байта. На ШД ставится 0FDh.
    Kermit и stat/pip - через консольные п\п CP/M
    Последний раз редактировалось Error404; 22.05.2012 в 12:35.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А прерывание как организуется (если не брать в расчёт 50Гц)?
    А всётаки буфер придётся делать...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Периферийное устройство выдает импульс /INT и в какой-то момент (не помню диаграмм) на ШД выставляет 0FDh. Поскольку Z80 работает в режиме IM2, то считав с ШД код он перейдет на некий обработчик в памяти (в нашем случае в этом обработчике идет считывание байта с RS232 и помещение его во временный FIFO-буфер в ОЗУ Ориона). CP/M же читает данные уже из временного буфера (из ОЗУ Ориона) и готовность определяет по наличию в буфере данных. Так работает CP/M в режиме с поддержкой прерываний (режим INT)
    На самом деле париться на счет прерываний нет смысла: та же CP/M и все программы поддерживают и режим POLL (опрос готовности RS-232 в процессе работы). Как показала практика с Орион-2010, никакого выигрыша режим прерываний не приносит (разницы по скорости нет, и "проглатывания" символов ни в каком из ражимов тоже нет).
    Последний раз редактировалось Error404; 22.05.2012 в 13:44.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Значит с прерываниями можно не париться?
    Кварц, скорее всего, будет 18.432, так как при тактовой процессора 5Мгц нужно успевать принимать и выдавать данные на ШД. Думаю скорости тиньки должно хватить, а биты состояния тинька будет выдавать напрямую через буфер типа ЛП8, с которого процессор их может считать в любой момент.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну да, как-то так
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Боюсь, как бы вейтить не пришлось...
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    А что так все боитись вайтить клаву. Что куча демок написано, где подсчитаны все такты. Сомневаюсь. Избавьтесь от комплеса вайта. У меня в Фениксе клава вайтится, и что с того - работает прекрасно и нигде не жмет.
  1. Контроллер AT клавиатуры на AT90S2313/ATTiny2313
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Ответов: 53
    Последнее: 21.02.2012, 20:23
  2. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  3. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  4. RS232 и Cache
    Последнее: 13.07.2007, 14:12
  5. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
