Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Не понимаю, как работает мультиколор в игре
  1. #21
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Я оччень сомневаюсь, что прям таки до такта. Впрочем, не исключаю адаптации под конкретную модель.
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    есть музыкальная демка... хз не помню как называется
    там музыка конверченная с атари на ау играется, там доступ просчитан до такта
    к примеру вот эта http://www.pouet.net/prod.php?which=11147 или эта http://www.pouet.net/prod.php?which=54501 (грузить после usr0 в 128ом бейсике)
  3. #23
    Дзержинск (DustCity)
    predatoralpha, есть музыкальная демка... хз не помню как называется
    Дык в любых демках где нужна синхра с экраном все до такта просчитывается.
    Я вот тут про медленную память думал... надо графики сигналов z80 смотреть... Там торможение идет во время сигналов запись/чтение походу чтоли +- выставление адреса мб хотя врятли...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  4. #24
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    До такта - не обязательно. Можно чуть меньше.
    Адрес там всегда болтается, через мультиплексор:
    http://lvd.nedopc.com/ZX/2_sch.png
    Похоже, тормозит по IOREQ, и по MREQ при A14 и А15 в медленную память. Но я не вполне понял что ты хотел сказать.
  5. #25
    я к тому что, например команда LD (HL),A - 7 тактов
    цикл обработки процом:
    x1 тактов - чтение и дешифрация команды
    x2 тактов - выставление шины адреса, шины данных
    x3 тактов - выдача сигнала MREQ, WR - вот тут и идет торможение
    т.е. если команда начала считываться на XXX такте, то тормоза будут на XXX+x1+x2 такте, так вот удобно бы посмотреть для каждой команды когда происходит это торможение, тогда можно все расчитать так, чтобы уменьшить торможение (скажем чтобы оно попадало на 0 или 1 торможение в тактах)
  6. #26
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Ну да. Тормозится только цикл доступа к медленной памяти.
    Такты команд неплохо расписаны здесь:
    http://igorkov.org/pdf/Z80-Central-Processor-Unit.pdf
    5.4 Очерёдность выполнения по циклам
    Правда, там на команду PUSH цикл доступа к памяти трёхтактовый, а реально на шине это занимает 2 такта. Непонятно, пустышка первый или последний такт.
    PS. Вру. 2 такта используется для чтения кода операции и рефреша. Для доступа к данным используется 3.
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 01.06.2012 в 12:19.
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  3. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
