Приехала вот ко мне пачка плат ЕС1841, все, кроме контроллера дисководов. Хочу попробовать оживить этот комплект, поэтому купил бы корзину, блок питания, шнурки, ну и контроллер дисководов![]()
DrPass, есть от 1840 корпус с БП, блок дисководов.
А корпус -с корзиной, или пустой? И одинаковый ли системный интерфейс у 1840 и 1841?
DrPass, это блок дисководов. У 1840 только дисководы, у 1841 там еще и винт.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
Флопиков нет, только для них корзина.
А, понял. Я сперва подумал, есть и корпус системника, и блока дисководов
Я пока блок дисководов брать не буду, сначала попробую включить это добро, а уже если получится, тогда и накопители подцепить.
уп
Есть платы контроллера дисководов (даже однако две) Посмотрю после работы на состояние, могут быть выдраны КМ-ки т.к. отбирал сие у золотарей, но платы должны быть рабочие, громили эти деятели рабочий ИВЦ. Есть все шнурки от дисководов, винта, монитора и т.д. Корзины нет (металла) но есть целая кросс-плата, с золоченными разьемами. Есть еще какие то остатки, типа плат от блока питания, и помоему еще целый блок питания от блока где были дисководы и винт. Посмотрю - отпишу.
Да я б и без КМок взял, впаяю если что.
Посмотрел, плату контроллера дисковода нашел (пока одну, буду дальше искать) - состояние: все МС неперепаянные, КМ на месте, системный разьем на месте(т.к. не золото). Минус- выпаян кварц (каюсь мною) кудато в поделку, а частоту не помню. Все остальное на месте. Кросс-плату от корзины нашел- целая, шнурки тоже. Пошел искать второй контроллер, может он с кварцем.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
К сожалению второго контроллера не нашел. Нашлось - плата ОЗУ, основная ( где РУ5 в 4 ряда), доп. озу ( РУ5 в 1 ряд), плата от БП системного блока (та которая основная), БП от блока дисководов и винта(проверил - работает), "хитрые" разьемы сетевые от БП, ну и усяки разные шнурки.
Ну, все равно хорошо. Я бы взял контроллер, кросс-плату, БП и плату БП, и шнурки с разъемами. Сколько это будет стоить, и сколько пересылка обойдется?
