Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Кворум 128+
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Exclamation Кворум 128+
    Неактуально!
    Последний раз редактировалось JeRrS; 13.06.2012 в 16:03.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Старт
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не вижу на фото, в корпусе компьютера установлен дисковод 3.5"?
    Это характерно для "Кворум 128+"
    Дискеты 3.5" если надо могу записать.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от JeRrS
    caro, Отсек есть но "хозяин" его оттуда вынул и запихнул в эту железную калабаху.
    А как эта железка подключается к самому Кворуму?
    Через системный разьем или через 25-контактный разьем для подключения внешнего дисковода?
    Я так схему то поглядел получается сам контроллер внутри? и разъем под FDD синее гнездо для флопаря? т.е теоретический засунуть привод, подключить шлейф питания и данных он должен ведь работать?
    Если элементы внутреннего контроллера установлены, то да, должен работать.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    caro, Железная калабаха имеет широченный разъем который втыкается в разъем "Расширение"
    Тоесть у этого внешнего блока имеется свой собственный контроллер, и не факт, что внутри самого Кворума имеется встроенный.
    А какие разьемы стоят на задней панели Кворума?
    Последний раз редактировалось caro; 08.06.2012 в 11:57.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Мне кажется возле правого шлейфа клавиатуры как раз таки контроллер для дисковода.
    Да, всё понятно, это именно "Кворум 128+", а то уж я подумал что на самом деле в корпусе установлен обычный "Кворум 128" - их в последний год тоже выпускали в больших корпусах с заглушкой на задней панели и в гнезде флоппика.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    caro, Одно не понятно. Как Кворум "поймет" вот если я подключу этот 3"5 во внутрь корпуса что он будет грузиться именно с него? и как он поймет что нужно будет грузиться с железной калабахи подключив его в порт "расширение"?
    При подключении внешнего контроллера, порты внутреннего блокируются сигналом /IORQE.
    При этом работать будет только внешний контроллер.
    Последний раз редактировалось caro; 08.06.2012 в 12:29.
    83 сообщений
    Кассеты (10 шт.)
    Твои?
    г. Барнаул
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Продается сей агрегат.
    Это этот что ли? http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_me...5587&i=1225224
    Эх, опередил меня
    1200
  1. Кворум
    от Helloween в разделе Кворум
    Последнее: 09.09.2013, 16:49
  2. Кворум CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 16
    Последнее: 29.06.2011, 02:55
  3. Кворум
    от Helloween в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2010, 15:52
  4. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
