Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Пульт наладки для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Перемычки я уже впаял, может Виктор туда еще какой-нибудь доп. функционал заложил.
    Вот здесь причина появления перемычек :
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=477323&postcount=189
    И интересно, что ВИктор имел ввиду таким разъемом на БИПН дял подключения БППН.
    Это вот здесь обсуждается :
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=514277&postcount=4
    По мне так конечно лучше чтобы разъемы стояли одинаковые, чтобы если собирать без корпуса, то удобно подключать шлейфом.
    И если бы еще кнопки были разведены на плате, а не на проводках, совсем было бы хорошо.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971, Да, но разводка 12 контактов в ряд совсем не под обсуждаемый выше разъем...
    Про перемычки понял.
    Про кнопки на плате - я был очень удивлен что на проводах.
    Виктор предполагал, что БИПН будет ставится в корпус, поэтому просто сделал 12 отверстий , я так понимаю, что к ним должны припаиваться просто проводки , а разъем монтироваться на корпусе.
    То же самое с кнопками.
    Я просто припаял шлейф, разъем все равно сложно подобрать, шаг отверстий нестандартный.
    Кстати запустил с помощью пульта нерабочий Каспий, пульт - реально полезная вещь !
    Дело оказалось не в видеоадаптере, а в плате процессора.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Шлейф припаянный к платк ведь оторвется быстро :-(
    Или Вы не стандартный плоский кабель использовали?
    Стандартный плоский кабель.
    Пока пусть будет так, а потом если понадобится переделаю.
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971, А не посоветуете чем заменить КТ350 (их в близкой доступности нет)?
    Я поставил КТ502
    У меня тоже не оказалось КТ350
    И резисторы в ключах можно ставить конечно же не таких экзотических номиналов как 91 Ом и 1.1Ком, а 100 Ом и 1Ком, 1.2Ком
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спасибо
    Про ЛА9 - засада. ИЕ5 я еще полностью впаять не успел, а ЛИ2 уже засадил...
    Прошу прощения, я был неправ, микруха действительно должна быть без инверсии.
    Индицируются активные уровни сигналов, а они все активные 0.
    То есть все таки ЛИ2 нужна.
    Извиняюсь за дезинформацию, я не проверив сболтнул, у меня светодиоды еще не впаяны.
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971,Кхгм...
    А я уже поменял :-(
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  3. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  4. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  5. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
