Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    За основу проекта я решил взять оригинальный обучающий материал за авторством Ewgeny7, который простым языком объясняет разнообразные аспекты языка VHDL на примере непосредственно создания ZX Spectrum
    55 сообщений
    Пошло в массы... Хорошо.
    г. Иваново
    зачетно спектрум везде прям)) радует
    г. Кисловодск
    вот немножко измененный относительно первоначально выложенного там исходника (на случай, если у кого-то есть Марсоход 2
    исправлена небольшая опечатка, поломавшая нормально работавший у Ewgeny7 цвет бордюра
    добавлен вход магнитофона через имеющийся у марсохода АЦП - грузит turbo режимные игры с zx-pk.ru воспроизводимые смартфоном, например
    простой (не AY) звук и выход на магнитофон тоже добавлены
    AY люди тоже прикрутили, но пока еще не выложили
    тема про доработки и исправления на форуме marsohod.org
    http://marsohod.org/index.php/forum/...fera-i-pomekhi
    как видите, есть желание улучшить совместимость с привередливыми телевизорами, ибо проект от Ewgeny7 дает видеосигнал, который не нравится многим устройствам (пишут "неизвестный формат")
    есть желание попробовать сделать чтение с флешек или SD карт без припаивания ARM-совместимых микроконтроллеров, разместив какое-то маленькое ядро на ПЛИС, для которого есть исходники работы USB host-ом и с FAT32
    если можете подсказать правильный путь, то буду признателен
    Екатеринбург
    Уже выложили Можете попробовать прикрутить марсоходный SDRAM контроллер.
    г. Кисловодск
    прикрутил Сижу, играю в Dizzy 5 в 128K варианте.
    55 сообщений
    50Гц, что есть канонично и правильно. Только это не нравится многим мониторам.
    Тут три пути, или монитор ф топку и подбирать подходящий, или править фреймы, но тогда теряются бордюрные эффекты, или тупо задирать всю частоту на 20%, тогда всё будет в шоколаде, но и общая скорость вырастет на 20%, что далеко не всегда хорошо. Особенно для музыки.
    г. Кисловодск
    а как насчет некого конвертера. Пусть спектрум формирует все на 50Гц. Некий оцифровщик (только без АЦП - у нас же и так есть цифровое представление сигнала) пишет это в отдельную от спектрума память и тут же воспроизводит это на 60Гц и в том видеорежиме, который нам нравится. Это позволит использовать видеорежим почетче и прикрутить иммитацию зерна кинескопа или хотя бы небольшой блюр со сканлайнами - чтобы как на аналоговом телевизоре
    P.S.
    т.е. чтобы бордюрный эффект тоже попадал в некий фреймбуфер, невидимый для самого спектрума
    Последний раз редактировалось Chaosorg; 21.05.2015 в 16:52.
    55 сообщений
    Модуль конвертера можно привинтить. Только ему память на полный фреймбуффер (с бордюром) нужна дополнительная, и в проект "Как слепить спектрум на FPGA для чайников" оно не могло войти. Готовые решения уже давно используются, например, в VGA-конвертере от zst на EPM3128.
  1. Наведение порядка на плате Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 02.02.2012, 00:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
  3. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
