Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Помогите воскресить ленинград 1
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Пришел еще один СПЕК, на этот раз Ленинград 100%.. Есть небольшая проблема, бордюр мигает в такт биперу.. Читал тут что устраняется двумя способами, первый - "Установка диодов на IOWR и A0 (этот способ был уже описан, но иногда приходится подбирать номинал резистора на общий провод)." Можете кинуть ссылочку, где описывается подробнее, или так, на пальцах, написать, A0 и IOWR я нашел, анодом или катодом к вышеуказанным выводам подпаиваются диоды?, куда они идут, на общий или на +, судя по всему на общий, и на сколько я понимаю, между диодами и общим проводом подбирается резистор?
    Заранее спасибо!
    если в такт именно биперу а не AY - дело не в адресации. бипер и бордюр и так на одном и том же порту (#FE). тут скорее надо сопли искать вокруг ТМ9 (или сам ТМ9 не очень живой)
    по поводу диодов - вход С того же ТМ9 отрывается от /IOWR и подключается через 2 диода - один к /IOWR, другой к A0, оба катодами к ТМ9. ну и резистор с точки соединения катодов на землю, в районе килоома. хотя правильнее приделать один элемент ЛЛ1.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Я по этой картинке делал, вариант 2. Работает.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    electroscat(15.07.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, именно бипер, AY нет у этого Ленинграда... Поищу сопли и поменяю ТМ9. Спасибо!
    Спасибо, и это тоже сделаю, думаю лишним не будет, спасибо!
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А про этот способ кто то может что то сказать? "Установка вместо D39 (TM9) - 531ИР18 - ставится один к одному, нужно только на вывод ИР 18 подать A0 с ближайшей точки (1 вывод D37,38). Единственная здесь проблема - ИР 18 потребляет примерно 140 мА, не всем это может понравиться."...
    Вопрос сразу возникает, на какой вывод ИР 18 нужно подать A0?. Вместо lOWR что-ли?
    .... Разобрался, К531ИР18 отличается от К555ТМ9 только 9 выводом, (сброс триггера, по низкому уровню у ТМ9 и сброс регистра по высокому уровню у ИР18) в схеме ленинграда он не задействоан, хотя правильнее было бы его к 5в подключить для ТМ9, как это сделано в Таганроге.. Если на ИР18 к нему подключить А0, то эффект получается такой же, как и при использовании схемы с диодами, то есть, в случае с ИР18 когда на А0 появляется высокий уровень, нет ни бордюра ни звука, регистр обнуляется. С диодами примерно аналогично, когда А0 переходит из низкого на высокий уровень, в триггеры записываются нули с шины.
    Ну и в целом, мне это помогло. Проблема была именно с тем, что SILKWORM и на АY пытался что то вывести и на бипер. При использовании ИР18 в этой игре глюк исчез вместе со звуком бипера. В целом это устраивает, потому что кроме этого гейма все остальное работает норм.
    Ну и в целом, я не игрок, просто решил запустить Спек. Вот.
    Есть два момента, ИР18 реально много кушает, потому что радиатор блока питания стал заметно сильнее греться, и сама ИР18 тоже греется очень сильно. Но все работает.
    И второй моменит, у меня есть еще один спек, "Веста ИК-30", точнее плата от нее в другом корпусе.. На "Весте ИК-30" такой проблемы нет... Она вроде почти Ленинград,.. тем не менее, в некоторых моментах гораздо устойчивее в работе, более "законченная". Жаль нет схемы от нее, было бы интересно найти отличия от Ленина..
    Огромная просьба, если есть электрическая схема от "Веста ИК-30" закиньте пожалуйста!!!
    Несколько снимков моего второго спека:
    Укоротил синхроимпульс, ну и еще ряд доработок сделал по видео... на GBS8220 заметно получше стала картинка, можно сказать идеальная.... а вот через скарт на LG телике - только ч.б.... и не очень стабильно. Не пойму что за ерунда, вектор на этом телике прекрасно работает. Этот без доработки синхры показывал ломаное изображение.. С доработкой без цвета только, когда не подаешь на скарт 5в. Подача 5 вольт приводит к потере сигнала телевизором. Второй спек без доработки - тоже ломанный сигнал на этом телике показывает. Не пойму в чем проблема, сигнал спека сильно не нравится этому LG... Может кто то что то посоветует ? Видел тут тему на форуме этому посвященную, там как раз этими доработками все и закончилось,.. а тут не заканчивается....
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.07.2020 в 13:51.
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Andrey F(18.07.2020)
  1. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. Ответов: 42
    Последнее: 09.09.2009, 17:31
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
