Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Самодельный USB-магнитофон для ретро-компьютера
  1. #21
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Нужна обязательно запись.
    Без записи не имеет смысла делать, так как мп3 плеер подходит по всем многим характеристикам.
    Думаю, весь код влезит в Atmega8, который стоит 150руб. Цена 2000р это явно завышено.
  2. #22
    39
    18 сообщений
    KIT MP1025
    Описание
    Управляемый микроконтроллером модуль для записи/воспроизведения аудиофайлов. Управлять устройством можно с помощью другого контроллера (через последовательный порт) или с помощью подключаемых кнопок.
    Возможности устройства:
    Частота дискретизации при воспроизведении 48 кГц и 16 кГц при записи.
    На SD-карту емкостью 32 МБ можно записать более чем 2 часа звуковых файлов.
    Максимальная емкость SD-карты поддерживаемая модулем - 2 Гбайт
    8 рабочих режимов
    Поддерживается весь диапазон MPEG (включая CBR, VBR, ABR), WMA, WAV кодирования.
    18 битный DAC, динамический диапазон 90 дБ, SNR 85 дБ
    Встроенный Микрофон для записи
    Автоматическая подстройка уровня записи. Управление записью с помощью MCU.
    Поддерживает MMC, SD, Мини-SD, TF карты от 32 Мб до 2 Гб.
    Карта памяти должна быть отформатирована в FAT16
    500 Папок и 60000 файлов в каждой
    Поддерживает функцию auto play
    250 уровней регулировки громкости с управлением через последовательный порт
    16 уровней регулировки громкости с управлением кнопками.
    Размер 57 х 71.5 мм
    Питание DC от 3.7 до 9.1В
    Встроенный усилитель для 32 омных наушников и линейный выход
    Встроенный EEPROM, доступный для записи и чтения через последовательный порт
    Модулем может управлять 3.3В или 5В MCU
    Воспроизведением файлов и расписанием можно управлять командами через последовательный порт
    Управление модулем возможно через последовательный порт и через контакты J2 одновременно
    Режим работы модуля определяется конфигурационным файлом, расположенным на карте памяти. Возможные варианты работы :
    - Последовательный порт и кнопки
    - Последовательный порт и GPIO
    - Запуск по времени
    - Выборочное воспроизведение (файлы привязаны к кнопкам)
    - Кодированное воспроизведение (номер файлы выбирается комбинацией кнопок).
    - Автозапись и автовоспроизведение.
    Цена (руб.): 1759.05
  3. #23
    Тула
    Вот это тоже подойдет плеер в прикуриватель. Питание подключить, разъём для наушников есть и дисплей тоже.
    245руб.
    В принципе можно вытряхнуть платку и вставить в корпус спектрума - за такие деньги можно в каждый свой спектрум вставить.
  4. #24
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    1759.05
    Дороговато.
  5. #25
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    если делать магнитофон, то уже сразу TAP/TZX/WAV....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    Возможность использования с любым ретро-компьютером - нет привязки к TAP, TZX
    Сигналы магнитофона TAPE_IN, TAPE_OUT цифровые (для упрощения разработки), подключаются напрямую к микросхемам Спектрума. Элементы, которые раньше были к ним подключены - удаляются.
    Это же не логично!
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  7. #27
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Zorki-4k Посмотреть сообщение
    Это же не логично!
    Форматы TZX/TAP можно преобразовать в WAV на PC. Они не обязательны для начала.
    Во время разработки макета лучше работать с цифровыми сигналами - так легче и меньше глюков.
    А если встраивать в корпус компьютера - тоже лучше работать с цифровыми сигналами.
    Если внешний, автономный,то тогда нужно согласование сигналов по уровню и преобразователь питания от аккумулятора.
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    http://www.domko.ru/pdf/MAST_KIT/MP2503RL.pdf
    Готовый модуль с дисплеем. Цена 750 руб. Встраиваем в Спектрум и играем.
    И подобных есть еще целая куча.
    В описании есть фраза:
    "На борту модуля установлен USB-host контроллер для чтения музыкальных файлов записанных на любой USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск".
    Возможно там та же микросхема, которую собрался использовать я.
    Как они умудряются сделать плату с пультом за 750 руб ? Может они по себестоимости продают или себе в убыток ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.06.2012 в 19:08.
    "L-256"
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    Завод в Китае с дешевой рабочей силой + массовое производство.
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 24.06.2012 в 20:33.
    Leningrad-2012
  9. #29
    39
    18 сообщений
    Это примерно 25 долларов. Себестоимость платы такого уровня с индикатором не превышает 10 долларов. Я сам заказываю изготовление и сборку плат в Шеньжене. Только объемы от 20000.
  10. #30
    KIT MP1025
    Описание
    Китайская поделка под Сделанно_в_России_tm_
    запись там самая простая , для микрофонного входа
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  3. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
