Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Спасение инфы с дискеты 5.25''
    Донецк
    По умолчанию Спасение инфы с дискеты 5.25''
    Привет!
    Посоветуйте способы спасения инфы с дискеты 5.25''. Дискета отформатирована в системе тр-дос, была вставлена в дисковод при неисправной ВГ-шке, наверняка затерт 0 трек, на исправной ВГ-шке система пишет - нет диска, т.е. формата никакого вообще на 0 треке нет.
    Какие варианты по спасению инфы с дискеты посоветуете - без разницы - на PC или на спеке?
    На дискете лежат лежат исполняемые файлы и исходники в формате ZASM-а. В первую очередь необходимы именно исходники.
    Заранее спасибо!
    83 сообщений
    Если у ZASM есть сигнатура, то без раницы. Копируй игноря ошибку, а потом поиском ищи файлы на диске.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Скопировать с "убитой" дискеты на заведомо исправную, все остальные дорожки. После этого "просканировать" копию Best Viewer'ом и сохранить результат. По-идее, что-нибудь да найдется.
    Либо, вручную, каким нибудь дисковым доктором искать начало листингов программ, вычислять их длину и заносить значения в 0 сектор.
    Как-то странно, обычно, при запарывании 0 дороги (или 9го сектора на ней) вылазит disk error. Видимо, вся дорожка размагнитилась..
    Последний раз редактировалось null_device; 21.06.2012 в 16:11.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    я пару таких дискет копировал на пц при помощи эмулятора real spectrum
    speccy merchandise
    Донецк
    Спасибо всем за советы!
    Сделал так - на PC прочитал диск в образ в программе ZXDStudio и вытянул из образа часть искомых исходников.
    К сожалению, пока не обнаружил еще кое-каких исходников оконного интерфейса (в свое время много просидел над этим проектом).
    83 сообщений
    А что сталось со всей остальной коллекцией дисков?
    Донецк
    Коллекция дискет (игры, демки) в количестве ок. 100 шт была заблаговременно (еще в "то" время) скопирована в образы *.trd и записана на CD-R-ку!
    Оригинальные дискеты тоже сохранились, но не все хорошо читаются.
    Последний раз редактировалось Flint; 22.06.2012 в 01:13.
    83 сообщений
    Дак делись.
    Черкассы
    13 сообщений
    Нет диска - это аппаратная проблема или нет индексного отверстия. Искать надо в самом контроллере (проблему) или в дисководе.
    При запоротом диске и исправном дисководе с контроллером не должна быть ошибка - "нет диска" только "диск эррор". Так, что только ремонт...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Донецк
    newart
    хорошо, как-то выложу архивом, возможно найдется что-то интересное для широкой общественности))
    lisica
    да, возможно ВГ-шка не совсем исправна, валялась паянная - ставил за неимением другой.
    Дисковод Panas переключаемый 720/1.2 исправно работает на PC в обеих режимах.
    Последний раз редактировалось Flint; 22.06.2012 в 13:46.
  1. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  2. Ответов: 9
    Последнее: 08.01.2007, 00:04
