Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 197
Тема: AGD Arcade Game Designer..
  1. #81
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    наверно на 6ой странице лучше разместить скрины именно из игр
    была такая мысь goodboy..
    хорошо, заменю..
  2. #82
    83 сообщений
    Несколько замечаний, вопросов, непонятнок:
    Arcade Game Designer является абсолютно бесплатным.
    Авторские права остаются за автором.
    Авторское право на что, на игру или на редактор?
    максимально выводить 12 спрайтов(16х16) на экран
    Так вроде лучше звучит "одновременно отображать 12 подвижных спрайтов".
    Потому что карта она же тоже из спрайтов состоит, из статичных.
    К сожалению, так же существует и другая сторона медали этой
    версии:
    невозможно красить в индивидуальный цвет спрайты
    спрайты выводятся только по XOR
    невозможно сохранить игру на диск (соответственно и загрузить)
    больше чем 16х16 пикселей спрайт не сделать
    нет возможности использовать память больше 48к
    нет возможности выбора джойстиков (только клавиатура)
    В старых версиях этих проблем не было?
    Выставил в PDF 100% но ни один из скриншотов не оказался родного размера, все растянуты.
    Если вы решите изменить размер окна, в процессе написания игры, то
    будьте осторожны! Изменение размера окна или направления
    скроллинга может увеличить количество данных, необходимых для
    обработки каждой колонки или строки на экране, и может затронуть
    уже существующие данные игры. В такой ситуации программа выведет
    запрос на уничтожение данных, перед тем как принять новые
    настройки игрового экрана.
    Всмысле редактор может убить всю (стереть) созданую игру?
    Здесь можно настроить различные клавиши управления, используемые
    в игре. Используются семь кнопок управления, пять из которых
    дублируются Kempston – джойстиком.
    То есть в финальной игре игрок не сможет сам задать управление?
    Проектирование блоков (Blocks)
    Во всем мире это незывается тайлами (tiles) - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B8%D0%BA%D0%B0
    полезно это упоминуть для тех людей кто знаком с геймдевом.
    Каждый блок имеет размер 8х8 пикселей, и ему можно назначить
    различные атрибуты. Типов блоков несколько, для каждого – свои
    собственные атрибуты.
    Может быть слово атрибуты заменить на насйтроки или параметры?
    Потому что первым делом думаешь что речь идет о цвете...
    В отличие от спрайтов, объекты не появляются заново каждый раз,
    когда игрок заходит в экран, их можно брать на одном экране и
    выкладывать на другом. Это отлично подходит для создания аркадных
    адвентюр
    Помоему тут логическая неувязка в самом редакторе. Лишняя сущность.
    Тоже самое можно было сделать обычными спрайтами присвоив спрайту тип "обьект"...
    Стартовый экран выбирается клавишами и Стартовый
    экран №255 означает, что в начале игры этот объект будет
    находиться в снаряжении игрока.
    Выпало из контекста. Что за стратовый экран?
    События, связанные с объектами, могут быть описаны функцией и
    командами GOT, GET, PUT и DETECTOBJ. Также используется
    переменная OBJ,
    Внезапно... может пару слов в качестве вступления. Что за события зачем и почему. А дальше еще про програмирование пошло. Тоже без вступления. Кстати в этот режим же еще надо попасть - как?
    AGD позволяет создавать последовательные уровни
    Всмысле 1 экран = 1 уровень?
    Далее, три варианта стиля управления главным героем
    А как же вид сверху?
    KEY
    Функция. Проверяет одиночный цифровой аргумент, если клавиша
    нажата, то выдает соответствующий результат нажатой клавиши.
    Не понял.
    Ей найдо номер клавиши передавать? А что она возвращает? 1 если нажато и 0 если нет?
    Используйте FRAME с
    предельной внимательностью, лучше выставлять значение «0» сразу
    после смены IMAGE, дабы всяких несуразностей не вылезало
    В том смысле что игра не контролирует количество фреймов конкретного спрайта?
    ANIMATE
    Команда. Анимирует текущий спрайт, циклично показывая все кадры
    (фреймы) спрайта в порядке возрастания
    А как насчет задержки между кадрами?
    REMOVE
    Команда. Убирает существующий спрайт. Применяется для убитых
    врагов или подбираемых объектов.
    То есть если было 12 спрайтов, один Remove, значит можно сразу добавить еще один?
    COLLISION
    Функция. Требует одно числовое значение чтобы указать тип спрайта.
    Именно тип? Не номер?
    DELAY
    Команда. Требует числовое значение. Выставляет задержку в событии.
    В каких едеинцах? Фреймы, Секунды?
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    Сделать игру с одновременным управлением двумя игроками невозможно?
  3. #83
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    если ответишь yes на соответствующий запрос - почекрыжится часть данных
    в смысле игровое пространство будет представлять собой длиннющую кишку
    емнип, не меняется, всегда одна и та же
    ога. может быть применено в создании "гнезд" врагов
    в инструкции джонатана это зовется blocks
    speccy merchandise
  4. #84
    83 сообщений
    Ну я понял что этот чувак вообще не в теме общемирового геймдева и все придумал сам с нуля, ну разве что-то из ZX бейсика подчерпнул.
  5. #85
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    что не помешало ему запилить весьма кошерную вещь. которую, к сожалению, еще не подружили с диском
    speccy merchandise
  6. #86
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    итак по порядку..
    на редактор конечно
    да, так точнее будет(исправлю)
    по-моему так же есть.. честно, очень старые версии не смотрел..
    думаю не критично..
    хотел сделать оригинальные скрины, но не стал.. сильно разъезжается текст от картинок.. неудобно, и страниц вагон получается большой..
    практически да, на личном опыте испытал... когда поменял в процессе создания игры.. просто будут пустые экраны, всякая ерунда на некоторых иногда теряеются спрайты, либо их нельзя стереть после установки или они наоборот размножаются при входе в экран.. короче чушь всякая..
    хорошо делать чаще сохранения...
    да, не сможет, так как управление клавишами задаётся изначально только в самом редакторе
    Да, известно. Каким образом упомянуть?
    хорошо, попробую заменить..
    ну.. тут уж как есть.. возможно...
    тогда спрайты не вывести по максимуму, так как спрайт-объект тоже будет считаться как движущийся? или..нет?
    Стартовый экран это выборочный(по карте) экран куда с самого начала устанавливается предмет, потом, допустим в процессе игры его(предмет) можно брать и перемещать в разные произвольные экраны.. Клавишами q и w необходимо выбрать необходимый игровой экран(он же стартовый) от 0 до 254, после чего зайти на этот экран нажав клавишу "p" и установить в нужную стартовую позицию объект.
    А если объект с самого начала игры должен быть у игрока(допустим лопата) то необходимо просто указать номер 255
    может быть нужно переформулировать это в инструкции как-то по другому?
    По честному, я бы не стал в инструкции это писать(про програмирование), чтобы не вводить в заблуждения а написал бы практические примеры... Просто в оригинальной инструкции это есть, поэтому и тут есть..
    В следующем материале про игру lost island , я поэтапно опишу... про объекты, думаю тогда будет понятно.
    уровень из последующих экранов идущих друг за другом
    Конечно можно, тут уж от фантазии, это ж только пример..
    Не понял.
    Да, номера клавиш управления.
    простой пример:
    IF KEY 3
    SPRITEUP
    ANIMATE
    ENDIF
    если нажата клавиша спрайт движется вверх..
    бывает абракадабру показывает..
    что за задержка?
    да.
    тип.
    по всей видимости в секундах.. хотя..
    возможно, хоть на троих, лишь бы клавиш управления хватило..
    ---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
    поправил некоторые моменты.. и перезалил см пост1
    Последний раз редактировалось kas29; 10.09.2013 в 21:43.
  7. #87
    83 сообщений
    Прочитав весь мануал, я понял что ты в этом месте забежал вперед, но не понял почему.
    Ну так и напиши, что мол они так же известны под названием "тайлы" (плитки).
    Кстати, упустил из виду. Можно ли скриптами заменять элементы карты? (блоки)
    И сколько может быть всего блоков.
    Ну например мою Fire and Ice помнишь? Можно ли сделать подобное на AGD?
    Активных спрайтов там не много, огонь да бочки. А лед можно было бы сделать блоками, если их можно менять во время игры.
    p.s. Почему описана старая версия редактора? Ведь новая намного интереснее и мощнее...
    ---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
    Вообще прочитав мануал в очередной раз убедился, что подобный редактор нужно делать на пц.
    Кстати где все наши хваленые хакеры, неужели до сих пор никто не прикрутил к редактору TR-DOS?
  8. #88
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Просто отталкивался от основной инструкции к редактору..
    дополнил.
    По всей видимости нет возможности менять элементы.
    Максимально 254 блока.
    Да, играл.. Подобное наверняка можно, но только лёд придётся делать не из блоков а из спрайтов.
    Согласен что мощнее, только пока ничего не делал в этой версии.. вернее начал делать и перестал(после бага).. ждал когда его исправят(уже исправили).
    В принципе 80% материала относится к последней версии, так что остальное после практики можно и дописать..
    Что-то подобное уже делают.. http://sourceforge.net/projects/tommygun/
    А кому это нужно?
  9. #89
    83 сообщений
    Я собственно почему интересуюсь последней версией. Исходя из ее возможностей пытаюсь оценить насколько целесообразно затевай свой Game Creator.
    Есть список хотело, вещей которых очень-очень не хватает в сабже?
    ---------- Post added at 08:29 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
    Дак... спрайто же всего 12. А льдом может быть весь экран выложен...
  10. #90
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    видимо, newart имел в виду, чтобы редактор запускался на пц, а готовый проект выгружался в tap/scl/trd/hobeta формат
    speccy merchandise
  1. Arcade Game Designer v1.0
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 06.04.2010, 14:05
  2. W*H*B | new game from bobs
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 24.04.2009, 20:32
  3. new WSS game
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2009, 14:21
  4. Непройденные игры жанра "Arcade Adventure"
    Ответов: 18
    Последнее: 21.09.2008, 11:35
  5. Astro2008, new game
    Последнее: 26.11.2007, 13:54
