Показано с 1 по 9 из 9
Тема: формула 3д
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Question формула 3д
    была когда-то книжица обучалка по начертательной геометрии.
    И там были формулы для перевода отображения точки из XYZ в UV.
    Ещё пару переменных, отвечающих за положение камеры в пространстве.
    И по этой формуле я делал векторное 3д на васике... но вот книга потерялась уже давно да и формул не помню.
    Напомните, пожалуйста, если кто в этом разбирается.
    Кстати, 3д было с учётом перспективы.
    Ещё одна переменная отвечала за "усиление перспективы" (угла обзора (как в 3д максе " Field of view))
    Ливны, Орловская обл
    Вот наверное подходящая статейка http://habrahabr.ru/post/107268/
    И про z-buffer и про матрицы.
    110
    66 сообщений
    Последний раз редактировалось Andrew771; 27.06.2012 в 12:22.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    так-с...формулу 3д откопал.
    по книге , предложенной Andrew771, сложно разобраться.
    пока-что могу отисовать прозрачное 3д (аля баттл зона), а в суть алгоритма, убирающего линии за объектом, я так и не вчехлил.
    теперь интересует следующее: как соединяются линии в формате obj?
    хочу перенести 3д модель на спектрум.
    obj сохранил без текстурных карт и нормалей с установкой triangles .
    я так полагаю, что v в начале строки - это координаты вертексов.
    но помимо них там ещё куча индексов с целочисленными параметрами с единицами измерения, доходящими до тысяч, тогда как вертексы измеряются в десятых долях.
    goblinish
    FUNCTION HIDDEN(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3:INTEGER) :BOOLEAN;
    BEGIN
    HIDDEN:=FALSE;
    hiddengrad:=(x3-x1)*(y2-y1)-(x2-x1)*(y3-y1);
    if hiddengrad<1 then HIDDEN:=TRUE;
    END;
    http://algolist.manual.ru/graphics/delinvis.php
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    читайте формат OBJ.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Цитата Сообщение от goblinish Посмотреть сообщение
    читайте формат OBJ.
    не могу найти описание индексации faces.
    goblinish
    чей формат-то?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    чей формат-то?
    был там.
    но про фэйсы там не понятно написано.
    f 1 2 3
    - типа соединяются вертексы под номерами 1 2 3 ?
    goblinish
    был там.
    будь ласка, приложи формат сюда, поглянем.
    Кэп телепатирует наверняка - 123 есть номера вершин, хотя я могу и ошибаться. подождем формата файла..
