Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Ленинград-1 и монитор.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию Ленинград-1 и монитор.
    Давно хочу подключить ленинграда по-нормальному (на данный момент в нём тупо смешиваются RGB-сигналы и поступают на композит телека. Картинка чёрно-белая, и вообще убогая).
    Подсказали воспользоваться этим устройством.
    http://ru.aliexpress.com/item/Newest...rchweb201556_2
    Мне вот интересно, оно проверено на совместимость с ленинградом? Нормальное ли оно вообще по цене\качеству? Возникали ли с ним какие-нибудь траблы? Есть ли проверенный аналог?
    Как я понял, композит-ту-VGA оно не умеет ? (просто заодно хотелось бы и сегу через него подрубать к монику, хотя с сеги можно тоже вывести РГБ-sync, если подпаяться к микрухе).
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Вот тут - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21795 и тут - http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm есть инфа. Сам таким пользуюсь. Всё норм.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    СПб
    А кто нибудь делал доработку видеовыхода ленинграда по схеме отсюда вариант 2 ?
    Верхние доработки привязки к уровню черного и укорачивания синхроимпульса работают, но волнообразно плавает граница бордюра при полосах на нём.
    Вариант 2 который свободен от такого недостатка 2 раза собирал, не работает никак.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    А откуда лучше всего заказать эту штуковину?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    хмм.. возможно сильно нубский вопрос, но как на али-экспрессе вбить моб. телефон, если он начинается на "+", а такой символ недопустим.
    И "Кремии" не увидел в списке "Руссиан Федератион" (поставил озер).
    Одесса
    186
    89 сообщений
    рекомендуют писать Respublika Krym
    http://mamzel.com.ua/hozyajke/polezn...ki-v-krym.html
    В уже заведённом аккаунте редактировать, наверное.
    Лично я брал тут за 1110р. Сейчас стоит 1800р, спасибо нашему всё.
    Нашёл подешевле.
    http://ru.aliexpress.com/item/1-pc-U...505239247.html
    БП в комплекте отсутствует? Ему 5-ти вольтовый стабилизированный БП нужен?
    Последний раз редактировалось ALKO; 09.03.2016 в 22:32.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Смутили жалобы на магазин.
    http://alitrust.ru/electronic-overse...312/complaints
    Чего-то посмотрю с Крымом у Али-экспресса совсем туго дела обстоят.
    http://kitaj-pokupaj.ru/ali/krim-sev...aliexpress-rus
    Терзают смутные сомнения по поводу этого сервиса.
    1,456
    946 сообщений
    как вариант дай объяву на барахолке, в-разделе `куплю`
    269
    188 сообщений
    Бери на ebay, может там меньше проблем, там просто пишешь какой угодно адрес и всё, правда давно я там ничего не брал. Но этот конвертер не заменит честные RGB! Картинка может не удовлетворить тебя! (там проблемы с шахматкой и т.д. и т.п.)
    Но если цель "чтоб хоть что-то показывало, да и ладно", то пойдет. Но в таком случае и pal кодер с s-video от CHRV сгодится. На барахолке они есть, постоянно в наличии )
    Самый лучший вариант это ргб, далее по качеству (кто-то говорит, что не отличить от ргб) идёт наш vga конвертер , от zst который, но которым вроде бы сейчас все кому ни лень торгуют.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 10.03.2016 в 10:16.
    ___________
    Симферополь
    Все нормально у Крыма и Алиэкспресса.
    Народ и в том числе я - нормально заказывают и получают с Али. Нюансы все расписаны по профильным форумам посвященным Али.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  2. Ищу CGA монитор
    от Wicked в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2008, 23:35
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
