Показано с 11 по 20 из 21
Тема: bvisionppc кто использует?
    SPb
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    На сколько я не следил , в среднем где-то от 700 до 1000 баксов за пегас2. Мне удалось купить чуть дешевле 700, но я за ним и охотился года два.
    Причем только второй пегас, из-за того, что там запускаются и морфось, и амигаось4. Пегас1, который почти не отличается по частоте, но имеет другой чипсет, продавался и по 400 и по 300 баксов.
    щас Х1000 вышла - их сливать стали -мне за 500 евр предлагают, что с доставкой чуть меньше 700 б
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    SPb
    32
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    да я как бы и не спорю - но несколько неадекватно дорого если говорить только о видяхе
    Только потому, что для 1200 видях других не делали.
    А так ты можешь в 1200 поставить переходник на зорро2, я думаю можно баксов в 150 уложиться, и на нее поставить какую-нить зорро видяху (ну еще 150-200) и будет обычная амига с видяхой. Просто если для 2000-4000 из-за простоты добавления видяха почти всегда желательна, то для 1200 получается вот такой гемор.
    Но тут за ту самую кучу денег ты получаешь не только видяху, но и самый быстрый из выпускавшихся акселей, возможность юзать ппц, кучу памяти, скази, новую амигаось4, и да, плюс видяху.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    думаю, что дешевле они уже не упадут, я бы взял, если б уже не купил.
    свою я покупал вроде уже больше года назад, вариантов не было.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    SPb
    ладно, тогда оплачиваю
    2,219
    873 сообщений
    - на видео порт типа такой http://amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=498 (их там штуки 4 разных было). Это не совсем видяха, просто позволяет расширить палитру, для воркбенча, безусловно, в играх ее поддержки нет.
    Слово Graffiti очень знакомое. Интересно, как она работает, раз находится на внешнем порту?
    SPb
    думаю через фрейм-буфер
    2,219
    873 сообщений
    Очень информативный ответ)
    SPb
    грабит картинку в буфер а потом над ней извращается
    так информативней?
    2,219
    873 сообщений
    так информативней?
    Судя по всему нет, т.к.:
        * changes the Amiga bitplaned graphics into chunky pixel mode
        * allows specially adapted software to display 256 colors out of 262144, even on an A1000
        * maximum resolution is 768×576 pixels on AGA Amigas or 384×576 pixels on OCS / ECS Amigas
        * the image is stored in Amiga Chip RAM
        * graphics is generated by a VGA RAMDAC
        * attaches to the DB23 RGB port, the display is connected to the Graffiti
        * PAL and NTSC compatible
    Да и схемка весьма проста:
    SPb
    чего нет то? АЦП, фрейм-буфер и пара палок
    я так понимаю что палки слегка и извращаются
    2,219
    873 сообщений
    Нету в ней фрейм-буфера.
    Вот из другого источника:
    # It works with all the models of Amiga
    # 256 colours from a palette of 262,144
    # Low resolution image with OCS/ECS, high resolution with AGA
    # Overscan and interlace supported
    # Works at 15kHz (PAL, NTSC and Euro36 modes)
    # Simply plugs in the RGB port. No opening of the computer is required
    # Chunky graphics for fast animation, texture-mapped games, etc...
    # The programmers only use 4 bitplane modes, so 7Mb/s bandwidth is available with AGA chipset
    # Faster graphics by reducing resolution. The card can generate 160 and 80 pixels/line modes by hardware, so neither CPU nor blitter must do the job of scaling the pixels
    # Uses CHIP memory to store graphics, so no memory is inside the Graffiti and Amiga blitter can be used to process the chunky graphics
