Показано с 21 по 27 из 27
Тема: РК-86 - проблема
  1. #21
    16 сообщений
    бред какой-то.... всё глючит просто безбожно... вот, например, дамп видео-озу я поблочно посмотрел, никакого криминала не обнаружил (всё красиво, нолики либо коды чисел, т.к. на экране дамп). Заливою нулями, пытаюсь сделать Compare, (C76d0,7fff,00), по идее, только пару байт (ну не пару, а больше но не суть), должны отличаться от 00. В итоге вообще какая-то муть! постоянно мне выбивает, что есть отличия, причём байт, который я ввёл, уже не тот! То 49 выскочит, то 01..... бред....
    Я же вам уже предсказал сползание картинки по вертикали...Теперь вы сами ещё проверили, добавив атрибут и увидив при этом, что картинка поплыла быстрее. Этот признак(плывет картинка относительно курсора) вывода в область видеоОЗУ байта атрибута. Так ведет себя ненастроеный на вывод атрибутов 580ВГ75, когда встречает байт атрибута в экранной области. Он его не выводит на экран,а укорачивает строку на одно знакоместо. Потому всё плывет и чем больше он встретит байт атрибутов, тем быстрей будет плыть картинка. Диагноз 100% . Меняйте микросхему ОЗУ D27(если смотреть по схеме РК).
    Может ещё косячить ВТ57 в режиме ПДП(по запросу ВГ75 выдает на шину мусор, который ВГ75 вываливает на экран). Но это гипотетический вариант.
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вроде есть такой способ проверки: ставить поверх тестируемой (не выпаивая её) заведомо исправную микросхему. Если поведение изменится, то микросхема неисправна.
  3. #23
    202
    139 сообщений
    Осциллограф или вольтметр есть? начать бы с питания.
  4. #24
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    BYTEMAN, Интересно, и в чем была проблема?
  5. #25
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Досталась платка р-кашки..
    Кто подскажет что за доработка такая??
    Я такой еще не встречал...что-бы на адрес озу подавали CAS..
  6. #26
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    сколько лет уже прошло с тех пор.... я уж и не помню чем тогда всё закончилось... РКшка лежит на складе, в последний раз я уже даже и не помню когда она включалась
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    Не сочтите некромантом, но подобная проблема возникла на Спектр-001. Долго лежал, из него выпаивался ГФ24, потом восстанавливался. Появлялся люк с зависанием, лечилось постукивание. В итоге потом пропаял, выплыло как у тс. Тестировалась память, гонялись стресс-тесты. Процессор в панельке, не раз менялся для проверки. Ранее всё работало очень устойчиво. В итоге заменил процессор с пластмассы 580ВМ80А на керамику 580ВМ80.
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
