Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 215
Тема: А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
  1. #101
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    Цитата Сообщение от Den1982 Посмотреть сообщение
    Тюльпаны в ЖК-ашку тыкать - некошерно как-то. Даешь HDMI 1.4!
    Где я его возьму-то? Только проблеммы лишние будут. В то время, ка здесь есть готовый монитор, который можно без каких-либо конвертеров подключить к Спектруму:
    Тут есть и VGA, и S-Video, и RCA. Можно подключать спектрум к LCD через любой интерфейс.
  2. #102
    г. Харьков
    Цитата Сообщение от Aleksei1983 Посмотреть сообщение
    Но тогда возникает вопрос: какой процессор ставить, чтобы он был по командам обратно совместим с Z80.
    Да их у Zilog дофига там совместимых было. И даже 32-разрядные
    Если верить википедии, "Zilog Z380 — 32-х битный микропроцессор, выпускаемый с 1994 года. Совместим с процессором Z80, но не получил такой популярности, как более позднее семейство процессоров eZ80. Микропроцессор Zilog Z380 поддерживает работу в 16-ти битном режиме на частоте до 40 МГц."
  3. #103
    Вот прикинул, как примерно будет выглядеть создаваемое устройство (рисунок внешнего вида устройства в натуральную величину):
    Как видно по рисунку, данное устройство - субноутбук на ZX-совместимой платформе, реализованной в FPGA. Дисплей 5", максимальное разрешение: 800х600. Все оборудование субноутбука будет установлено в дисплейной части корпуса, на клавиатурную часть будут идти только гибкие шлейфы от основной части. При желании, клавиатурную часть можно будет и вовсе отключить и снять с устройства.
    Клавиатура субноутбука:
    1) В верхней части клавиатуры расположены кнопки д1-д7 - это кнопки управления LCD-дисплеем. Их количество зависит от типа применяемой матрицы и контроллера LCD.
    2) В правом верхнем углу расположен выключатель питания и 2 светодиодных индикаторав.
    3) Далее идет клавиатура с несколько измененным расположением кнопок.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 02.07.2012 в 01:38.
  4. #104
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У него там кусок памяти жёстко под внутренник порты вроде забит, поэтому отпадает
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #105
    Izhevsk
    Также такое устройство, я считаю, должно получить большую популярность, чем обычный 8-битный Спектрум (т.к. он будет совместим не только с ZX-программами, но и с программами IBM-PC).
    А, как вы говорите, Пентиум-1 тут никто не изобретает: пентиум-1 не совместим с ZX-программами без специальных эмуляторов. Здесь же, уже на аппаратном уровне, будет предусмотрена возможность работы с ZX-программами.
    Но, однако, остается вопрос о том, кто ПЕРВОНАЧАЛЬНО напишет основной софт - ОС, системные программы, дисковые утилиты и эмулятор IBM-компьютера (для режима MS-DOS).
    Этот план будет осуществлен примерно также, как на ПК был осуществлен переход, например, с 16- на 32-битную платформу.
    7) Возможность запуска не только ZX, но и MS-DOS программ - например, Интернет-браузеров (т.е. не потребуется разрабатывать новый браузер специально для ZX).
    В операционной системе будет добавлена поддержка запуска 16-битных программ MS-DOS. Своего рода эмуляция.
    1) Поддержка 8- и 16-битных программ и игр.
    2) Более мощный процессор позволит использование более скоростной переферии и ускорить работу системы.
    3) Возможность адрессации большего объема оперативной памяти.
    4) Можно установить USB host-контроллер для флешек, модемов, принтеров и т.д. (LPT принтеры давно не актуальны).
    5) Возможность использования ПК-переферии на Спектруме (Ethernet, звуковые, сетевые, видеоплаты и т.д.).
    6) Возможность работать в Интернете со Спектрума.
    Процессор - z8000 или аналог
    Чипсет - на основе микросхем программируемой логики.
    Память - 128 Кб SRAM, 8Mб SDRAM
    Разрешения - ZX-режимы + VGA режим (320*240 и 640*480)
    Режимы работы - ZX 8/16 режим и IBM-совместимый режим. Частоты CPU - 3,5 МГЦ, 7МГЦ и 20МГЦ - управление аппаратным переключателем.
    Устройства ввода/вывода - клавиатура и тачпед (при желании можно подключить внешнюю мышь).
    Форм-фактор - одноплатный мобильный компьютер с возможностью подключения док-станции.
    Дополнительные устройства - контроллер USB. На док-станции будут установлены: COM, LPT, Isa16, Nemobus и т.д.
    1) Z80 3.5/7/14 МГц;
    2) 4 МБ ОЗУ, 512КБ ПЗУ;
    3) форм-фактор miniATX, 2 слота ZXBUS, питание AT или ATX или +5, +12В;
    4) гибкая архитектура, основанная на FPGA (Altera EP1K50);
    5) периферийный контроллер ATMEGA128;
    6) PS/2 интерфейс клавиатуры и мыши;
    7) интерфейсы дисковода (КР1818ВГ93), IDE (один канал), SD (HC) карта, RS232;
    8) видеовыходы RGB, Composite, S-Video (кодер CXA1645/2075), VGA (аппаратный скандаблер);
    9) звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox (аппаратный ШИМ);
    10) поддержка механической клавиатуры и джойстика;
    11) поддержка Tape интерфейса (магнитофонный вход/выход);
    12) энергонезависимые часы/календарь.
    Я хочу сделать мобильный ZX-совместимый 16-разрядный компьютер Т.е. он должен быть 16-битным, но поддерживать работу и с 8-битными программами.
    При запуске IBM-программ будет запускаться встроенный в ОС эмулятор 80286-совместимой системы (на что будет использоваться примерно 50% мощности процессора - т.е. около 10МГц) и затем будет запускаться сама IBM-совместимая программа (и уже на ее работу будут использоваться оставшиеся 10 МГц мощности процессора). Примерно так.
    Честно говоря, вся эта каша c внутренними противоречиями похожа на пустопорожний троллинг в стиле Alex-DJ и его озабоченности нагрузочной способностью К561ЛС2.
    Алексей, если вы не очередной развлекающийся анонимный тролль, вы можете себя для начала идентифицировать? Готовы ли вы тратить на реализацию этих идей свои деньги и свое время? И ради чего весь сыр-бор? Из любви к Синклеру?
    Также хотелось бы понять, есть ли у вас четкое видение конечного результата? Есть ли опыт подобных разработок или это будет первый опыт? Что вы закончили и в каком качестве работали, если не секрет?
    Вообще, забавно смотреть как вы в течение нескольких дней меняете спецификации. Не менялось вроде бы одно: как я понял, ваше творение обязательно должно быть "16-разрядным". А какой смысл вы в это вкладываете? Разве Z80 не 16-разрядный? Регистры BC, DE, HL, IX, IY вроде 16-разрядные, нет? И адресовать Z80 вроде способен 64к (2^16) байт не без помощи этих регистров.
    В чем тогда будет заключаться ваше расширение до 16 разрядов?
  6. #106
    Вы, видать, невнимательно тему читали. Просто я хочу сделать платформу на основе обратно-совместиого с Z80 процессора, чтобы он мог запускать и 8- и 16-битные программы. Примерно также, как, например, x86 процессор может запускать 16-битные программы от i8086-i80286. Т.е. я планирую осуществить переход Спектрума на 16-битную платформу по такому же принципу, как разработчики ПК осуществили переход с 32- на 64-битную платформу, т.е. создав 64-битную платформу обратно совместимой с 32-битной.
    От этого уже отказался, т.к. процессору Z8000 не хватит мощности для эмуляции i286-системы.
    Память - 8Mб SDRAM
    Это я сравнивал проектируемую платформу с платформой ZX-Evolution. Сверху - примерные параметры проектируемой платформы, снизу - параметры ZX-Evolution. Впрочем, параметры проектируемой платформы уже переработаны: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=520509&postcount=95
    Спецификацию я только 1 раз изменил. Проект будет создаваться в 2-х версиях: 8-битной и 16-битной. Аппаратно они будут полностью одинаковыми, различие только в прошивке FPGA. И вы сами пишете, что "Z80 вроде способен 64к" . Вот это, на мой взгляд, одна из главных его проблемм. Так, например, Z8000 адресует 8 Мб. Да и разрядность Z80 низкая: 8 битный. Хотелось бы сделать на основе 16-битного процессора (реализовать в FPGA) систему, чтобы сделать ее мощней и функциональней.
  7. #106
  8. #107
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    поздно пить боржоми, коли почки отвалились
    speccy merchandise
  9. #108
    Нижний Новгород
    В натуральную? На моем мониторе 27"(2560х1440) размер экрана с "кредитку". Мелковато, не?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  10. #109
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Мелковато, не?
    у меня на 21" чуть крупнее. в любом случае клавиатура меньше, чем у asus eee pc и с непонятной раскладкой нафик не сперлась. какие нафик ins, tab, ctrl, alt, home, end, page up/down на расово верной спекклаве? что за bs/sh? вырвиглазные кнопки - фтопку. вырвиглазный монитор без бордюра - туда же.
    aleksei1983, по-моему, вы просто жирный тролль
    speccy merchandise
  11. #110
    Дисплей 5". Максимальное разрешение - 800х600 В разложенном состоянии размер субноутбука 13х21 см.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    Кнопки клавиатуры размером 1х1 см. Клавиатура сделана под обычную клавиатуру, только некоторые функциональные клавиши переставлены - т.к. иначе для них просто не будет места. Bs - backspace. Sh - shift. А, вообще, можно сделать раскладку и как на ZX-клавиатуре.
    А с дисплеем не пойму, чем он не нравится? И нафиг на нем боодюр нужен? На маленьком мониторе в этом нет смысла. Проще изхображение растянуть на весь экран.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 02.07.2012 в 17:00.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
