Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Оживить монитор 1802
    Череповец,Вологодская обл.
    tnt23, такой совет.Отключите БП и нагрузите выход 115в на лампу накаливания ватт на 60 и по меряйте какое там будет напряжение, на втором выходе так же по меряйте. А вообще начните с замера напряжения на конденсаторе как zebest говорит, дальше поглядим. Вообще похоже на неисправность STR или трансформатора.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну тогда лампОчку можно в разрыв по +115 В включить, хуже не будет, а определиться с неисправностию может и помочь..
    ну с трансформатором, тьфу-тьфу, не надо загадывать, ибо тогда уж точно труп.
    с остальным - определиться, если бы STR или силовой транзистор был закорочен - предохранитель бы сгорелна.. Гадать можно дооооолго...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Лампа нужна для того чтобы нагрузить БП если он будет отключен от схемы,иначе он может не запуститься.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Ну трансформатор можно и поискать новый в крайнем случае. Хотя не припомню что бы они вылетали. Выходной сигнал на выходе STR тоже не мешало бы глянуть осциллом.
    Украина, г. Сумы
    ESR-метр нужен нормальный. И лупа, чтобы непропаи вычислить. Если не уграть, в нем самом редко что наворачивается. Давно я таких уже не видел.
    Транс там никогда не летел. А вот литы и непропаи всю дорогу. И СТР раз только менял. Иногда высокоомные резисторы обрывались, позиции не помню, а на схеме не рассмотреть.
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
    пы.сы. Не нужно БП на лампочку грузить, он может просто не стартануть.
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
    Особенно с поддохшими литами.
    ---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
    R602, R605 по схеме 240 кОм.
    В версии для 220 вольт могут резко отличаться.
    Два мелких лита сразу заменить на новые и нормальной фирмы (Jamicon, Samwha).
    Не забываем разряжать "главный конденсатор" лампочкой каждый раз.
    STR54041 меняется на STR58041, но сейчас наверное уже нелегко найти настоящую.
    С буквой не ставить!
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Боже, как же было это давно. Больше десяти лет назад...
    Roger Wilco, конденсаторы мелкие менять надо сразу и лучше во всем монике,это да. Ха,а я вот только недавно начал телевизоры время от времени чинить Соглашусь,холодные пайки частая неисправность. Так,например,отказал БП на моей Амиге - пропаял и все завелось.
    Только есть подозрение что топикстартер уже его починил,давно не появляется что-то
    Украина, г. Сумы
    RST 0, в Амижных БП надо менять литы, они как правило, потекшие. В самой Амиге тоже надо много менять литов, в особенности те, что для поверхностного монтажа.
    Все литы в этом монике менять бессмысленно. Несмотря на почтенный возраст, они будут живые и те, старые, гораздо надежнее, чем теперешнее гуано. Пусть и фирменное. Летят в основном в "горячих точках".
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    Те пайки нельзя назвать "холодными", это просто естественный износ пайки из-за температурного сжатия-расширения самого припоя, выводов, материала платы и внесенные непропаи, это когда шевелят платы, провода, вынимают и вставляют разъемы, просто переворачивают плату. Факторов очень много.
    Неа,литы у меня ОК, ну во всяком случае она не сбоит (тьфу-тьфу-тьфу). Просто были кольцевые трещины,возможно БП у старого хозяина падал. Кстати,я имел ввиду именно кольцевые трещины, "холодные пайки" это немного другое,да.
  1. Помогите оживить "Нарком"
    от Frago в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 21.01.2025, 05:00
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
