Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Программатор ПЗУ
  1. #21
    Курск
    А подскажите при какой напряге программируются 27512 и 256?
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  2. #22
    Молдова
    В основном 12,5V. Хотя зависит от производителя. Например, у AMD 27256/512 - 12,5V, 27256HV/512HV -21V. Или, например, NEC D27256/С256 -12,5V, D27C256A - 21V, а у Toshiba вроде с буквой A наоборот. Или еще, у Fujitsu NMOS 256 -12,5V, CMOS 256 - 21V. На корпусе VPP иногда указывали, как на картинке.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  3. #23
    Курск
    +1! Спасибо! То что иногда пишут я знал, просто щаз собираю Программатор и думаю через часик попробовать только вот 512 из сингапура и сколько надо хз!
  4. #24
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Начни с 12,5 вольт. Хотя я пробовал (ради эксперимента) прошивать 12,5 вольтовые м/с при напряжении 21В. Не сгорели и нормально прошились. Хотя, может, просто повезло...
    Spectrum жив!!!
  5. #25
    Курск
    Эх, не получится сегодня попробовать :-( не желает запускаться стабилизатор :-( на входе 28 а на выходе 0. Завтра буду мучать его, уже спать охота. Спасибо за совет! Завтра отпишусь сообщу что получилось. Если кому интересно схему программатора залью.
  6. #26
    Черкассы
    13 сообщений
    Интересно, конечно. Да и прогу к нему.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #27
    Курск
    Вечером закину. Только я его еще не запустил, точнее не пробовал прожигать. Крен12 надо купить. А читать читает.
  8. #28
    Nowosibirsk
    МИВ, Ну и где же ОБЕЩАНЫЕ схема и прога ????
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  9. #29
    Курск
    схема и прога остались на сгоревшем венте как и вся моя инфа =(
  10. #30
    Nowosibirsk
    МИВ, на а собраный прогер, с него схему скопируй, а прога твоя была или нет-тогда название какое....
    обезнадежил всех, пообещал а теперь и нету.
    Это, нам, не КаТиТ
    Срисуй хотябы с собраного прогера .....
  1. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
