Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Commodore 64 FAQ
    Калуга
    Lightbulb Commodore 64 FAQ
    FAQ - Commodore 64
    Печатая C64, я подразумеваю все компьютеры линейки Commodore схожие архитектурой с Commodore 64(VIC-20,PET,C16/64/128),
    если существуют какие-то отличия, это будет указано непосредственно в тексте
    В: Хочу приобрести C64, но сначала хотелось бы пощупать что эта машина из себя представляет. Какие есть эмуляторы C64 для PC платформы?
    О: Существует несколько эмуляторов компьютеров Commodore, вот несколько из них:
    • Vice - кроссплатформенный эмулятор C16/C64/C128/Pet/VIC-20.
    • CCS64 - shareware эмулятор C64, различий в платной и бесплатной версии я не заметил.
    • Hox64 - еще один эмулятор под Win32.
    Какой из них выбрать дело вкуса, дабы не разводить холивор предлагаю самим выбрать эмулятор себе по душе.
    В: Скачал я эмулятор, а откуда мне игр/демок/софта под завязку затарится?
    О: Вот вам несколько ссылок на скачку образов для C64:
    В: Приобрел себе реальный C64... Куча разъемов, куда что втыкать?
    О: В блоге Fishbone Crew посвященном C64 есть хорошая статья на тему распиновки.
    В: Как мне подключить C64 к телевизору?
    О: Существует несколько способов подключить C64 к телевизору, подключение через RF-разъем, подключение через SCART, чрез RCA и через S-Video. Первые три способа описаны все в той же статье Fishbone Crew о распиновке, способ подключения через S-Video описал в этой теме 31pka:
    Цитата Сообщение от 31pka Посмотреть сообщение
    сделал шнур аудио/видео следующим образом
    если нет в наличии разьема DIN8 можно использовать DIN5
    для этого, режем дорогу к пин5 (audio in) тем самым предохраняя сид от выхода со строя, и кидаем перемычку с пин6 (chrome) на освободившийся пин5 (audio in)
    итого имеем на разьеме выход звука, выход видео композит, выход с-видео, земля,
    все поместилось на широко распространенный DIN5
    В любом случае от Audio-In лучше каким-то способом избавиться, ибо малейшая статика на этот контакт может спалить музыкальный процессор SID.
    В: А как мне с диска игру/дему запустить?
    О: Опять же отправляю вас в блог Fishbone Crew, в статье “Первые шаги” довольно подробно все описано.
    В добавок к статье от easy_john:
    - load"*",8 - загрузка с первого дисковода (второй 9 и т.д.).
    - commodore basic при нажатии enter выполняет все символы находящиеся в строке, на которой стоит курсор на экране. По этому для загрузки нужной программы из списка после list, можно поднять курсор вверх, написать в начале строки load, после ковычек добавить ,8, стереь пробелом оставшиеся лишние символы в строке и нажать enter. Так же можно повторять уже введенные команды, подняв курсор вверх и нажав enter, не смотря на то что он стоит в 1 позции - выполнится все набранное.
    В: А как мне записать диски для C64 на PC?
    О: Если у вас на PC есть LPT-порт, вам надо будет спаять(приобрести) специальный кабель XE1541, посредством этого кабеля соединяется PC и дисковод 1541, далее со стороны PC с помощью программы StarCommander(стабильно работает из под “чистой” DOS) образ записывается на дискету. Если LPT-порта нет придется собирать другой агрегат, XU1541.
    В: У меня нет магнитофона/дисковода, как мне загружать программы?
    О: Можно воспользоваться устройствами эмуляции дисковода:
    • Можно собрать самостоятельно SD2IEC вместо дискеты можно использовать SD-карту. Но у этого способа есть недостаток, SD2IEC не полностью эмулирует дисковод 1541 поэтому многие демки попросту не запустятся.
    • Способ второй, преобрести 1541-ultimate-II. Плюс этого эмулятора в том что он не только полностью эмулирует 1541, но так же эмулирует некоторые картриджи (ActionReplay, FinalCartridge и.т.д.). Минус заключается во первых в цене(~125Eur), во вторых в том что после заказа приходится иногда ждать до полугода чтобы получить устройство.
    FAQ будет дополнятся далее... Просьба свои вопросы, пожелания, замечания, критку(конструктивную ) и указания на ошибки оставлять в этой теме.
    В: Что из себя представляют картриджи для C64?
    О: Существует несколько видов картриджей для C64:
    • Стандартные картриджи позволяют подключить 16кб(игры, приложения) или 8кб(BASIC расширения) ROM-памяти в адресное пространство компьютера и использовать ее совместно с стандартной ROM-памятью компьютера.
    • Freezer-картриджи. C64 запускает код используя RAM-память картриджа, в то время как собственное ОЗУ машины “замораживается”.(FinalCartridge ,ActionReplay)
    • Специализированные картриджи, добавляющие дополнительный аппаратный функционал C64. (Magic Voce,1541-ultimate)
    Подключаются картриджи к “Expansion Port”.
    В: Установка кнопки сброс на Commodore 64 (или С64С)
    О:
    • Для C64.
      Для этого Вам не понадобится даже схема. Я расскажу, как это сделать. Вам понадобится кнопка с замыкающим контактом, провода небольшой длины и некоторый ручной инструмент, включая дрель и паяльник. Кнопка будет замыкать на землю вход микросхемы (8-ая ножка U20 — микросхема таймера 556 в C64), который используется для генерации одиночного импульса каждый раз при включении компьютера. Некоторые отличия в применении к C64C будут объяснены ниже.
      Один вывод кнопки подсоедините к месту соединения конденсатора C105 (круглый керамический на 0,1 мкФ), резистора R50 (1 МОм 0,5Вт) и 8-ой ножки микросхемы. Прим: На некоторых версиях C64 конденсатор C105 имеет обозначение C34. Проще всего припаяться к ножке резистора рядом с конденсатором на верхней стороне платы компьютера. Для этого не придётся вытаскивать плату из корпуса. Другой контакт кнопки припаивается к ближайшему полигону земли, находящемуся на краю платы около резистора. Кстати, не запутайтесь в проводах и не подпаяйтесь к дальней стороне резистора, который напрямую подключен к +5 Вольтам от блока питания. Закорачивание данной линии может привести к выходу из строя микросхем. Хотите сделать модификацию безопасной? Добавьте резистор 100 Ом 0,25 или 0,5 Вт последовательно с кнопкой. Тогда, если Вы допустите ошибку, это не нанесёт вреда, а просто не будет работать.
      С помощью достаточной длины проводов, Вы можете установить кнопку где угодно на корпусе. Мне нравится ставить её с нижней левой стороны, где провода подключаются к плате. Если установить её на нижнюю половинку корпуса, то провода от неё не будут мешаться при отсоединении-подключении клавиатуры (верхняя половинка корпуса). Просверлите для кнопки подходящее по размеру отверстие и установите её так, чтобы она не касалась платы, что может вызвать короткое замыкание. Припаяйте провода и всё. Паяйте быстрее, потому что кнопки пластиковые и могут поплавиться от большого количества тепла.
    • Для C64C
      Вам будет необходимо снять металлизированный экран (радиатор) накрывающий плату, чтобы добраться до места соединения конденсатора C43, анода диода CR5 и 5-той ножки микросхемы U23. Припаяйте один провод устанавливаемой кнопки к 5-той ножке микросхемы или со стороны анода к диоду CR5. Другой провод кнопки соедините с землей. Опять же в целях безопасности рекомендуется последовательно с кнопкой (в цепь одного из проводов) установить резистор 100 Ом 0,25 или 0, 5 Вт.
      Установка кнопки в C64C немного сложнее. Вы должны не допустить касания контактов кнопки с экраном при его установке обратно. Подогните экран или вырежьте небольшую часть если необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание. При установке обратно экрана убедитесь, что небольшие выступы касаются всех микросхем. Это радиатор — металл, касающийся корпусов микросхем, отводит тепло и помогает продлить срок службы дорогостоящих микросхем. Не стирайте белую пасту, она служит для соединения радиатора. Прежде чем устанавливать экран обратно, при необходимости подогните все выступы так, чтобы они хорошо прижимались к микросхемам.
    Ray Carlsen
    CARLSEN ELECTRONICS... a leader in trailing-edge technology.
    Спасибо за перевод Syntal
    В: Существует ли перевод "Руководства пользователя C64"?
    О: Существует, взять можно отсюда:
    Руководство пользователя C64
    Последний раз редактировалось Biga; 27.04.2014 в 15:37. Причина: Поправил ссылку на русскоязычный мануал.
    Калуга
    В: Современные средства программирования для С64?
    О: Современные программы пишутся в основном на PC с применением кросплатформенных компиляторов, вот собственно самые распостраненные компиляторы и IDE для них:
    1. Ассемблер
    • ACME - кроссплатформенный компилятор с открытым исходным кодом, существуют версии под AmigaOS, Windows, Linux, DOS.
    • KickAssembler - кроссплатформенный компилятор написанный на языке java(требует установленный Java Runtime)
    2. IDE
    • C64 Studio - IDE основанная на компиляторе ACME и эмуляторе WinVICE
    • CBM .Prg Studio - еще одна IDE под Windows, имеет встроенный компилятор ассемблер, дебагер, редактор спрайтов, итд.
    • WUDSN IDE - Плагин для IDE Eclipse, поддерживает написание программ как для C64, так и для Atari 8-bit
    • Relaunch64 - Одна из новейших и активно развивающихся IDE. Кросплатформенная, поддерживает пользовательские скрипты для компиляции, цветовые схемы, и.т.д.
    В плане документации по программированию C64 ИМХО лучший сайт это http://codebase64.org сделанный в формате WIKI, содержит множество примеров программирования под С64(в том числе и примеры различных demo-эффектов), подборку журналов и книг, и многое другое.
    Последний раз редактировалось Biga; 16.05.2014 в 13:04.
    Запорожье
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я использовал DIN7, при этом кидал сигнал с 8-го пина на 7-й (или 6-й, не помню точно, там один из пинов свободен).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Калуга
    Спасибо, сейчас сделаю отдельный вопрос по подключению к ТВ.
    Запорожье
    Невероятно но факт - видеошнурок от Атари 8-бит одинаков с Коммодоровским:
    2 - gnd
    3 - audio
    4 - composite
    на эти два компа делается спец шнурок и все.
    Калуга
    2 - gnd
    3 - audio
    4 - composite
    Это если подключать через "тюльпаны". Если же подключать S-Video, то тут как раз и есть различия. Сигнал Chroma в с64 это 8-й пин, а у Atari 5-й... Если шнурок от Atari воткнуть в c64 без обрезанной дорожки, процентов 99% прощай SID.
    Запорожье
    К своему телеку пробовал подключать как композит так и S-video.
    Разницы обнаружено небыло, соответсвенно остановился на композите.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Выживет. Проверено
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    У С64 там ещё разделительная ёмкость стоит.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    32
    25 сообщений
    Нужно добавить в фак гид по клаве.
    Назначения некоторых функциональных кнопок для меня до сих пор загадка.
    И ссылка на "первые шаги" не работает.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
