Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
Тема: Commodore 64 FAQ
  1. #91
    Анапа
    У меня есть. Вот вроде бы нашел ссылку: dimouse.ru/data/c64manual.pdf‎
    Закачивать не стал, размер 56.5мб совпадает с моим. Если не то - залью в инет.
    З.Ы. Там суровый перевод обр.90г фирменного руководства к с64, описание работы с периферией и встроенного бейсика.
    Про то, как запускать демки ответа нет.
    Но про зачем LOAD циферки и распайка портов есть!
    Последний раз редактировалось Бука; 16.03.2014 в 22:32.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  2. #91
  3. #92
    Тула
    В Факю не нашел:
    Что такое:
    1. Load"*",8
    Почему звездочка, почему 8?
    У меня есть и 9 и 10, может их лучше выбрать?
    В данном случае - загрузка первого встреченного файла с диска #8. Так как у тебя выставлен в настройках номер первого дисковода #8, то выбирать другие номера нет смысла, если у тебя не подключены устройства под другими номерами.
    3. Почему дисковод еще на два делится?
    В чем суть многодисков?
    Не понял насчет деления на 2.
    4.Почему некоторые демы сразу запускаются, а некоторые требуют монтажа.
    В браузере все демы по-любому монтируются перед запуском. Специальный монтаж всех дисков нужен для более удобного просмотра, т.е. забил несколько дисков в очередь, и при просмотре можешь переключаться между ними по кнопке, чтобы не выходить в меню.
    5. Почему некоторые диски не запускаются, хотя все настройки сохранены.
    Однозначно ответить нельзя, не имея под рукой хамелеон. Какие-то демки чувствительны к настройкам дисков, например мне на форуме ответили, что даже наличие второго виртуального дисковода может влиять на совместимость. Вывод - чем меньше наворотов в конфигурации (отключены всякие турбо режимы, используется один виртуальный дисковод), тем лучше
    6. Вопросы по меню настроек моего коммодоре, кто что знает пишем:
    Turbo Mode (On, OFF)
    Turbo Speed Limit (no limit), 2mhz, 3,4,5,6,75%,50%,25%
    Turbo d030 bit (off,on)
    Turbo IEC sensetive (on,off)
    Про этот турбо режим написано в фирменном руководстве, в принципе названия опций говорят сами за себя :-)
    Самое непонятное и нужное:
    Emu Drive 1 Device ID (8,9,10,11,off)
    Emu Drive 2 Device ID (8,9,10,11,off)
    У меня стоит 8, а что лучше, и 2 лучше чем один?
    Тоже, в общем, говорящая опция - выбираешь как у тебя будут работать виртуальные дисководы. Как я уже написал выше, проще и надежнее использовать один виртуальный драйв #8.
  4. #93
    Анапа
    Smile
    Драйв "а" и в реале всегда был №8. хз почему. "б"-№9
    Дискета на два делится потому, что штатный флоповод "комода" ОДНОСТОРОННИЙ. И, емнип, всего 176кб емкости на весь диск.
    З.Ы. Если мануал по ссылке нормальный, то есть смысл прикрепить на первом сообщении данного FAQ.
    Если не то - скажите куда выложить мой.
  5. #94
    Тула
    2. IEC bus connection у меня normal (internal)
    А есть еще external computer
    Что за слова такие злые?
    Это настройки шины для эмулируемого дисковода, к примеру ты можешь подключить хамелеон к реальному C64 не как картридж, а как типа "дисковод", то есть через дисководный кабель.
    3. REAL C64 IEC bus у меня off (есть еще on)
    Что это?
    если у тебя нет реального дисковода, то включать это не имеет смысла.
    4. Reset Emulation Drives - хз что полосочки по экрану, выбора нет
    Это просто очищает все смонтированные образы.
    6. Default Cartridge - none, что за армянское слово, есть еще Slot1,2,3,4
    Что это за выбор?
    7. ваабще не понятно:
    Cartridge Type Slot 1 у меня тут Retro replay
    Cartridge Type Slot 2
    Cartridge Type Slot 3
    Cartridge Type Slot 4
    А есть еще MAch5, Pagefox, Busnes Basic, 8kgame,16kgame,Ultimax,Action replay5, KCS Power, Final Cartridge 3, Simons Basic, Expert, Supergames,Epyx Fastload, Westermann,Warpspeed,Zaxxon,Super Snapshot 5,Comal 80, Ross, Microassembler... и так далее, что за хрень?
    Все это настройки эмуляции картриджей, если у тебя нет в наличии образов картриджей, то и париться не нужно :-) А вообще все подробно написано в user manual от хамелеона.
  6. #95
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это интересно. Скорее всего это повысило бы вероятность работы.
  7. #96
    Тула
    Может быть, но настраивать монтирование образов надо будет, постоянно переключаясь на видео хамелеона :-) Или 2 монитора использовать постоянно - не очень удобно. Хотя я так не пробовал делать - просто не было необходимости, поэтому не могу ничего сказать насчет того, как это в реальности работает. Но с учетом того, что разработчики хамелеона выпускают апдейты прошивок (сейчас у тебя уже установлен последний апдейт), проблемы совместимости там решаются (не будем забывать, что хамелеон до сих пор позиционируется как продукт в бета-статусе). Возможно, к релизу 1.0 у них будет практически идеально работающий девайс.
  8. #97
    17 сообщений
    А как ты апдейты обновлял?
  9. #98
    Тула
    Можно обновлять через USB на PC (есть спец. программа), или же прямо через сам хамелеон (переписав файлы апдейта на флешку), в документации описаны оба варианта (см. раздел №3).
  10. #99
    Анапа
    Странно, почему до сих пор к FAQ не прилеплена ссылка на русский перевод мануала?
    Редкая вещь, потерять легко - а искать тяжко. Одна на весь ИНЕТ.
    Повторяю ссылку: http://dimouse.ru/data/c64manual.pdf
    И лучше бы этот файл как раз к форуму прикрепить, ага.
    ~60мегабайт, но потомки скажут "спасибо!".
  11. #100
    Калуга
    Цитата Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
    Странно, почему до сих пор к FAQ не прилеплена ссылка на русский перевод мануала?)
    Сделано. По поводу прикрепить файл, я бы с удовольствием, но лимит на вложения.
    Последний раз редактировалось Biga; 26.04.2014 в 23:13.
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
