Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153
Тема: Commodore 64 FAQ
  1. #121
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    не, то же самое (((((((((((((((((( может вирус какой нить или антивирус блокирует
    вот xvic - там запускает, а c64 (d64/t64) нет
    ---------- Post added 20.09.2015 at 00:48 ---------- Previous post was 19.09.2015 at 23:00 ----------
    я скопировал файлы в другую папку, все работает.
    значит эмулятору не понравилась папка что ли... странно
    Последний раз редактировалось cherkasy; 19.09.2015 в 23:04.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
  2. #121
  3. #122
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    чтобы не создавать новую тему, пишу сюда.
    сайт вот. https://shop.return-magazin.de/newsletter/index.html
    они начали продажу новых корпусов для C64, немного изменили дизайн, есть разные цвета.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Калуга
    А почему нет? Все таки данную новость с темой топика связывает разве что C64.
  5. #124
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    если есть C128 и вам нужен режим работы цвет + 80 строк (видеовыход RGBI) и у вас только LCD TV или монитор с выходом VGA
    человек может купить RGBI на RGB конвертер (мой работающий вариант - плата из Великобритании, смотрите на amibay).
    следует учесть 2 вещи - если ваш дисплей не поддерживает 15 khz, следует ставить плату Gonbes, как видно на фото на amibay - это мой C128 с платой конвертера RGBI и платой Gonbes 8220. тогда картинка будет цветной, но не в идеале.
    далее.
    у кого есть вход SCART - необходимость в плате Gonbes 8220 отпадает, чтобы сделать картинку идеальной, делаем шнур VGA на SCART, добавляем аудио шнурок и 5в для включения RGB SCART. все должно работать как нужно.
    Последний раз редактировалось cherkasy; 28.09.2016 в 18:30.
  6. #125
    Калуга
    очень скоро в интернете появится фото моего Commodore 128 из Западной Германии, лежащего на ковре из Восточной Германии (есть мнение, что так).
    фото используется другим разработчиком железа для C128 для рекламы работы его RGBI конвертера.
    я видимо первым приобрел эту плату и протестировал ее с имеющимся у меня железом.
    в моем блоге (вы видите его ссылку под этим текстом) я кратко описал результат работы конвертера.
    таким образом проблема с RGBI выходом решается очень просто. возможно я размещу эту заметку в новом номере журнала.
    я пока не планирую покупать последнюю - осеннюю версию Ultimate 1541 и данный вопрос с запуском софта откладывается. скорее смотрю в сторону SD2IEC. как мне сказали то, что не запускается подбирается другими релизами игр. посмотрим.
    для данного компьютера ОЧЕНЬ много разного железа, и его освоение будет не таким быстрым.
    Извини за назойливость, но еще раз спрошу. Каким образом ваши посты относятся к теме данного топика?
  7. #126
    Калуга
    не вопрос, этот пост показывает, как подключить С128 к монитору... FAQ
    без ссылки которая упоминается в этом переводе, он ничего не показывает.
  8. #127
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    я переделал предыдущий пост.
    может мне не нужно писать в этой теме ?
    Последний раз редактировалось cherkasy; 28.09.2016 в 20:07.
  9. #128
    г. Калуга
    Приветствую!
    Есть небольшой вопросик при подключении коммодора к ТВ.
    Подключил по композиту - сигнал появился, но с черезчур выделенной белой полоской слева. При загрузки игры с кассеты или еще с чем-то наблюдается чрезмерное выделение красного цвета, особенно в левой части экрана (где при стартовом экране белая полоса). Если есть какие-то другие цвета, или надпись текста на якобы черном фоне, то наблюдаю "эхо" в виде красных полос. В чем может быть проблема? куда копать? подстройка конденсатора CR1 ничего не дала.
    и да, Commodore C64C, по композиту сигнал определяется на ТВ как SECAM, хотя по логике Европейка должна быть в PAL. S-Video в ТВ нету, есть SCART, но не знаю, поддерживает ли Y/C развертку
  10. #129
    г. Киев, Украина
    Добрый день,
    ранее, ещё в 10-11 годах интересовался ретро пк вроде Коммода, Амиги и Атари, но будучи студентом не имел сотен долларов на покупку одного из них да и не знал ему применения кроме игр .
    Сейчас есть возможность чуть больше чем за 50 долларов купить Коммод со след.харами:
    Т. Х.
    commodore С 64 С
    Funkentstotr n. DBP-Vfg. 1046/84
    5V=;9V 15W
    это все, что про него известно, не знаю почему продавей не указал данные о процессоре и оперативке, возможно прикинуть что внутри из указанного? И что можете сказать о рыночных ценах на такую модель?
    Вот получил :
    Тип
    Персональный компьютер
    Процессор
    MOS Technology 6510 (0,9 или 1,023 МГц)
    Память
    64 КБ (расширяемая до 16 МБ)
    Графика
    VIC-II (320 × 200, 16 цветов)
    Звук
    SID 6581
    ОС
    Commodore KERNAL/Commodore BASIC 2.0
    GEOS (опционально)
    Но что за модель я по прежнему не понимаю: хочу в сети информацию по ней найти, что бы более осведомленным быть.
  11. #130
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Судя по описанию и году это "буханка" аналогичная моей. Но вообще желательно уточнять ревизию.
    https://www.c64-wiki.com/wiki/Motherboard
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
