Решил создать свой последний Специалист_МХ_ПЛМ *LAST*. Судя по названию он будет состоять из ПЛМ и будет последний, по крайней мере для меня. Хочу собрать для себя, если народ захочет, может потом повторить.
На ней присутствуют:
МИКРОСХЕМЫ: К580ВВ55, SRAM ОЗУ ёмкостью 1 МБайт, Atmega8, EP3C5E144C8N (EP3C10E144C8N), К580ВМ80 (Z80 через переходник), К580ВИ53.
РАЗЪЁМЫ: DB15 для вывода VGA сигналов и синхронизации, блоков питания ATX или AX, разъём для PS/2 клавиатуры, держатель для SD/MMC карты, разъёмы для программирования ПЛМ и контроллера, разъём "программатора" и контроллера дисковода.
ОСТАЛЬНОЕ: светодиоды питания и работы SD/MMC карты, кварцевый генератор на 50 МГц, бипер.
Основные характеристики соответствуют основным параметрам схем Специалиста Волкова и Специалиста_МХ Афанасьева. Переключение между ними происходит при помощи PS/2 клавиатуры.
Память в двух режимах соответственно ОЗУ 48 кБайт, ОЗУ цвета 12 кБайт, 12 кБайт ПЗУ / ОЗУ 48 кБайт, ОЗУ цвета 12 кБайт, 512 кБайт RAM-диск, 48 кБайт ПЗУ/ROM-диск. Частота синхронизации от 8 МГц.
Основные моменты схемы предложены HardWareMan'ом. В схему полностью вставлены контроллеры PS/2 клавиатуры и SD карты от Vinxru. Вся логика, в том числе и мелкие элементы внесены во внутренность двух ПЛМ. Код отлаживался при помощи Ewgeny7.
Пояснения: Для питания К580ВМ80 необходимы кроме +5В ещё и +12В и -5В. -5В вырабатывается при помощи преобразователя на одном элементе К155ЛА8. Для экономии места Atmega8 выбраны в корпусе в TQFP корпусе.
Высказывайтесь по схеме, укажите на ошибки пока я не заказал пилотную печатку.
Файлы:
Схема.
Ответ
