Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Написание книги ПЭВМ "ИРИША-М"
    200
    138 сообщений
    Viktor2312, а можно выкладывать не ужимая в RAR? смысла в этом немного (45 килобайт сжато до 43 килобайт), а неудобство изрядное.
    200
    138 сообщений
    Давайте устроим панк-молебен, то есть я хотел сказать - попросим местных смотрящих подкрутить что-нибудь для увеличения допустимого размера PDF.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть, Google Drive подойдет лучше для этих целей? Зачем нагружать форум, если есть специально созданные для совместной работы над документами средства.
    Больше игр нет
    200
    138 сообщений
    Большая радость пришла на челябинскую землю. Сегодня челябинский "Трактор" в упорной борьбе вырвал очко у московского "Спартака".
    В смысле - размер вложений для PDF увеличили до 200 килобайт.
    Краснодар
    11 сообщений
    Viktor2312, что такое БИС-контроллер?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, Я не уверен, но трёх байтовая мне кажется должно писаться слитно.
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    И еще, в стеке хранятся только двухбайтные данные, либо адрес возврата, либо содержимое регистровой пары, и стек при загрузке -2, а при выгрузке +2.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не знаю, надо или нет, но я думаю не худо бы указать, что в трехбайтных командах вначале в адресном пространстве стоит байт команды, затем младший байт операнда, а уж затем старший байт операнда.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я имел ввиду порядок загрузки операндов, что бы те кто не знал навсегда запомнили, что первым в адресном пространстве стоит младший.
    200
    138 сообщений
    "После перехода по адресу 0247H, будет выполняться команда, записанная по этому адресу." - по-моему, некоторая тавтология.
    "В ячейкЕ памяти с адресом 0247H записан код 3EH" и далее везде, если уж принят формат записи шестнадцатеричных констант с суффиксом H.
    200
    138 сообщений
    Вроде ошибок нет.
    Тут из зала застенчивые зрители спрашивают, а почему бы не прогонять эти команды в любом эмуляторе по вкусу, где есть отладчик, и где отлично видно, что происходит (если происходит) с регистрами и флагами?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
