Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #121
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Я видел в интернете компьютер типа Львов ПК01 на AVR. Вроде бы польский. Там была цветная графика в разрешении 256x192 пикселя и процессор 8080.
    Ссылочку дадите?
  2. #121
  3. #122
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Ссылочку дадите?
    Что то не нашел. Найду, обязательно дам.
  4. #123
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    kovdry, раз поставил R5, то укажи, что знокогенератор располагается в старшей половине РФ5.
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
    Это как я понимаю подготовка к расширению?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 19.08.2012 в 12:34.
  5. #124
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Да, действительно. Забыл указать насчет знакогенератора:
    Поскольку вместо РФ1 в знакогенераторе используется РФ2 или РФ5, то его обьем увеличен в два раза. Значит у нас есть возможность использовать две копии знакогенератора. Я подключил старший разряд адреса А10 через резистор 10 кОм к +5В, следовательно использую второй знакогенератор с адресами ПЗУ 0300H - 07FFH. Если хотите использовать первую копию, то поставьте джампер или выключатель между А10 (вывод 19 DD12) и корпусом.
    Зачем может понадобится второй знакогенератор? Можно придумать другую гарнитуру, хотя с матрицей 6х8 особо не разыграешься. Можно вместо больших английских букв поставить маленькие русские, и набирать тексты.
    Я например так делал в 1992 году, подключив к РК принтер. Писал письма на РК и печатал их на принтере. Получалось неплохо. Знакогенератор переключался вручную, переключателем на задней стенке корпуса РК.
    Пока я закатал в ПЗУ две одинаковые копии знакогенератора.
    Последний раз редактировалось kovdry; 19.08.2012 в 13:56.
  6. #125
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну и в схему его.
  7. #126
    Тогда уж сделать джампер между A10 и INTE. Будет можно адаптировать часть программ для Апогея, что не сложно.
  8. #127
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    А звук куда?
  9. #128
    А звук куда?
    Тогда звук никуда.
    На компьтере Апогей БК01 с помощью INTE сделано переключение знакогенератора (для псевдоготического видео режима 192x104). А звук там выводится через КР580ВИ53.
    Вообще у Апогея 2 несовместимости с РК86:
    1) Адрес микросхем ВГ75, ВТ57 и видеопамяти. Это легко исправляется в коде программы.
    2) 52 Кб ОЗУ. Но если программа не будет использовать память между 32-ым и 52-ым Кб, то проблем не будет.
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Это игры для Апогея использующие альтернативный знакогенератор:
    1 слева) Цветная графика 192x104
    1 справа) Графика 384x208. Цвета почти нет.
    2 слева) Цветная графика 384x208
    2 справа) Цветная графика 192x104
    3 слева) Цветная графика 192x104
    3 справа) Цветной текст 64x25
    Возможности РК86
    4 слева) Текст 64x25
    4 справа) Графика 128x104.
    5 слева) Текст 64x25
    5 справа) Текст 64x25
  10. #129
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    vinxru, а в Апогее знакогенератор загружаемый?
  11. #130
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Намертво сидит в ПЗУ.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
