Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #221
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    dmluk, Тогда уже и дроссель SMD надо ставить
    В базе элементов нет, а рисовать не охота.
    Лучше бы конечно живьем найти и по готовому изобразить.
    К тому же, на работе не особенно много времени есть, рисованием заниматься.
  2. #222
    Искитим
    а сколько ВМ80 потребляет по -5 и +12?
  3. #223
    г. Челябинск
    Ну всяко не по 100мА.
    -5 у него на подложку, если мне память на изменяет, а вот куда там 12 шло, хоть убей не помню.
    Мдаааа! И-Нет - велика помойка!
    Вот что нашел.
    Ток потребления от Ucc1, мА, не более 75
    Ток потребления от Ucc2, мА, не более 85
    Ток потребления от Uис, мА, не более 1,0
    А какие 5, 12, и -5 ХЗ!
    http://gete.ru/post_1193116834.html
  4. #224
    Искитим
    по -5 мало потребляет, а по +12 надо 100мА (ну или по больше с запасом)
  5. #225
    г. Челябинск
    НАШЕЛ!
    http://rln.nnov.ru/index.php?ind=rev...y_view&iden=77
    в кратце
    12 - 50мА
    5 - 70мА
    -5 - 1мА
    Разные источники - разная информация. Сходятся в одном - не более 100мА.
  6. #226
    16 сообщений
    По справочнику:
    Ucc1, не более 75ма +5в
    Ucc2, не более 85ма +12в
    Ucc3, не более 1ма -5в
  7. #226
  8. #227
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Народ, расчет потребления микросхем я делал еще в прошлом году. Смотрите в первом посте, вот здесь. Мне это уже не интересно, потому, что передо мной лежит работающий девайс и ничто не мешает мне измерить на нем токи потребления.
    И так...
      Источник питания           Расчетный ток            Реальный ток
            +5В                    1205мА                    510мА
           +12В                      82мА                     38мА
            -5В                       1мА                      7мА
    Есть еще хорошие новости:
    Я распаял цепи обмена с магнитофоном и загрузил парочку игрушек с МР3 плейера. Это Boulder Dash и "Звездный поход" (смотри скриншоты внизу). С первой игрой все понятно, а по второй скажу, что это стратегия, написанная на Бейсике (аналог Star Trek). В эту игру мне нравилось рубиться в далекие 90-е.
    И вообще, я вспомнил ту атмосферу, жужжание фонограммы, загрузка в несколько минут, сбои загрузки, некачественная кассета (загружал то я с обычной оцифрованной фонограммы). Все это терпимо, кроме двух последних. Обидно, сидишь минуту или две, а в результате получаешь "?->". Вот с этим я и призван бороться. Нужно все переводить в цифру с минимальным количеством помех.
    Дальше буду двигаться в двух направлениях:
    1. Извлечение ВВ55 и установка вместо нее ATMega32, подключение PS/2 клавиатуры.
    2. Разработка и установка стабилизаторов питающих напряжений, надоело с АТХ блоком таскаться.
ID:	39982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kovdry; 20.02.2013 в 16:22.
  9. #228
    HardWareMan
    Не забывайте, что -5В у ВМ80 используется как статическое смещение (токи до 10мА в реале), а +12В не только для работы самого ВМ80, но и для выходного буфера тактового генератора (в случае со Специалистом, там ток поболее 38мА, измеренный предыдущим оратором).
  10. #229
    Оба Специалиста 25 мА по 12 Вольтам.
    Я тут попробовал собрать преобразовать 5 -> 12 на одной 155ЛА7. Ну плюс еще дросель, диод, кондер, стабилитрон. Получилось 12 В 55 мА.
    Последний раз редактировалось vinxru; 20.02.2013 в 19:14.
  11. #230
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    По поводу блока питания для РК:
    Мне больше всего нравится решение, используемое здесь. Картинку из этого pdf представлена внизу поста. Это было бы идеальным решением, если бы автор не поставил туда какие то мутные модули, которые не возможно нигде достатьт. А вообще решение продуманное. Каждое напряжение питания стабилизируется отдельно из 24В. Поскольку процессор критичен к пропаданию напряжения -5В, более того, без него он вообще сдыхает , здесь грамотно продумано управление стабилизаторами, они включаются последовательно: сначала -5В, потом +5В и наконец +12В. Отключение происходит при пропадании критичных напряжений -5В и +5В.
    О том, насколько практично такое решение с раздельной стабилизацией и контролем критичных напряжений я убедился на практике.
    Не смотря на то, что описанная схема мне понравилась, реализовать на практике сразу я ее не мог. По этому решил поставить промежуточную. У меня есть импульсный блок питания на 5 и 12 В по 0.75А на каждый. Это стандартный блок фирмы Autec Power System UPS12-2002. Это не рекламма, как раз мне такое подключение не совсем мне нравится. Блок построен по схеме аналогичной блоку АТХ, только он попроще и послабее. Контроль выходного напряжения проводится по +5В. Стабилизатор -5В я выполнил на отдельной LM2575T-5.0 (см. фото внизу) запитав его от +12В.
    Перед подключением блока питания к РК, я решил проверить выходные напряжения, блок Б/У, мало ли что. И хорошо что сразу не подключил, по 12В он выдавал аж 17В, а по 5В - 4.1В. Если бы подключил, то сдох бы процессор и ГФ24. Думаю, может это он по холостому ходу так выдает. Подключил к 12В моторчик, моторчик крутится, а напряжение упало только до 16В. Пришлось заняться ремонтом блочка. По логике работы, я отределил, что что то садит напряжение в низковольтной части +5В, блочек пытается поднять напряжение, добавляет мощности и поднимает напряжение на 12В аж в полтора раза! Эта то особенность и не нравится мне в таких блочках. Проверил я выпрямительный диод и конденсаторы по +5В. Один из конденсаторов поменял, и все стало на место: 5В поднялось до нормы и на 12В опустилось до 12.4В. Конденсатор, скорее всего не садил +5В, а просто потерял емкость и засчет пульсаций напряжение просаживалось.
    Ну скажите, разве это не засада!? А через сколько впаяный мною конденсатор высохнет?
    По этому никаких сдвоеных или строеных стабилизаторов ставить я не предусматриваю.
    Стабилизаторы буду делать на специализированных микросхемах импульсных стабилизаторов. Скорее всего это будум ИМС LM2574, LM2575,LM2576 с фиксированными выходами на 5 и 12В.
    Микросхема MC34063 имеет два недостатка:
    - у нее нет входа включения/выключения
    - у нее нет внутреннего делителя на 5В или 12В, а резисторы для внешнего делителя нужно подбирать
    Микросхемы LM2575 достаточно доступны и не дороги
ID:	40083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40085   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kovdry; 26.02.2013 в 13:42.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
