Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #151
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Собрал детали для опытного образца на макетке.
    визуально похоже что макетка не достаточного размера
  2. #151
  3. #152
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Микросхемы все поместятся, я проверял. А резисторы с конденсаторами отчасти будут для проверхностного монтажа, и паяться будут со стороны МГТФа.
    Индикатор ЖКИ будет на стойках на своей платке, там же, наверное, будут и кнопки.
    Если руки дойдут до импульсного стабилизатора, то он тоже будет на отдельной платке.
  4. #153
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Добавил в первом посте расчет потребления ИМС по питанию.
    По +5В получается аж 1,2 А !
    Странно, в оригинальном РК забито 0,8 А.
    Должно быть меньше, с учетом того, что половина микросхем не используется.
    Похоже мои расчетные данные несколько завышены.
    По +12В ~100мА.
    По -5В вообще мелочь ~1мА.
  5. #154
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По +12В ~100мА.
    Не понятно, РК запустился?
  6. #155
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Не так быстро!
    Это только расчет.
  7. #156
    16 сообщений
    ...Насчет дешифратора адреса:
    Мое мнение, адресацию перекраивать нельзя. Это нарушает главный принцип компьютерной техники - унификацию.
    А если вы создаете свой клон компьютера, со своей адресацией, следовательно вам нужно написать все программы для него. Можно, конечно, адаптировать существующие, но здесь трудоемкость не меньше чем при написании новой программы.
    Посмотрите на этот проект:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13148
    Нужно отдать должное Rokl за великолепную схемотехнику.
    Человек сам спроектировал схему, переделал Монитор, адаптировал ORDOS.
    А что дальше? Программ то нет! Программы для Ориона используют графику, а тут ее нет. Проделана такая большая работа, а проект не завершен еще и на половину.....
    Оригинальный РК не стоит и десятой доли описываемой выше конструкции от Rokl. Но для него написано много программ.
    Позвольте с вами не согласиться. Как раз унификация не страдает, если рационально изменить адреса контроллеров. От этого компик только выигрывает. Если перейти на аналогию РС, то смена адресов контроллеров, это как выпуск очередной платы для РС очередного производителя. У каждого производителя материнских плат адреса контроллеров абсолютно разные. Просто все производители придерживаются стандартной таблицы переходов на подпрограммы биоса и потому программы на разных материнках заводятся одинаково. Так же и с РК подобными компиками. Если производитель или допустим я придерживался стандартной таблицы входов на подпрограммы монитора, то всё,корректно написаное ПО для РК, работает и у меня. Т.е. на моем компике работают все прикладные программы от РК без адаптации к адресам контроллеров: (BASIC,ASSEMB,DISSASSEM,DEBUG,Редакторы текстов,Генератор экранов BEST,DUMPCOR, и корректные по отношению к таблице переходов игрушки, например, КЛАД,РАСМАН,крестики нолики и т.д.). Так что смена адресов контроллеров не только желательна, но и необходима у клонов РК, если предусматривать функциональное расширение компика.
    ...Еще есть мысль по поводу подключения к РК различных устройств: программаторов, принтеров, дисководов и т.д.
    Включать все эти устройства в адресное пространство РК не рационально. РК задуман как настольный ПК с законченной архитектурой. Это не Микро-80. В РК не возможно бесконечно добавлять блоки. Получится какой то кроко-кот.
    Почему бы не подключать устройства как периферийные, через ППА D14? Конечно, работать будет медленнее, с количеством сильно не размахнешся, но за то РК всегда остается таковым. Программатор не нужен, отключил, положил на полку. И не нужно обьяснять знакомым зачем тут эти панельки.
    РК подобному компику просто необходим RAM/ROM диск, для этого достаточно разбить адресное пространство ППА14 на более мелкие куски что ды добавить ещё контроллеров. Почему электронный диск, а не контроллер флопа? Вопервых ПО для РК не так уж и много и вполне хватит пара-тройка ПЗУ 27С4001 на пол мегабайта каждая. И ещё, что бы уйти от дискет, как самого ненадежного элемента в системе. Для управления электронным диском желательна операционная система. Тут и пригодится ORDOS...(по желанию можно сваять что то своё ни с чем не совместимое). А программаторы на PKшных компиках уже не актуальны, т.к. без RAM/ROM диска им больше 16к ПЗУ не осилить.
    Вот как то так.
  8. #157
    Запорожье
    дащазблин
    точно так же как у Пэ4 нижний байт флагов полностью соответсвует 8080, распортовка нижнего куба ПЦ стандартная с 286 до сегодня, разве что писихриппера нет, но порт есть.
  9. #158
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    дащазблин
    Так и в чем это противоречит моим словам? Что, программа к конкретному контроллеру обращается? или все таки к стандартному порту DOSа и проца?
    Просто таблица копирует порты старых процов на физичемком уровне, а железо то другое уже на материнках. Суть та же.
    Обратилась программа к DOS по стандартному порту, DOS к физическому порту проца, а дальше уже биос с железом и процом работает и по каким физическим адресам фактически расположен конкретный контроллер после инициализации и конфигурации материнской платы только биосу известно, а DOSу и программе по барабану, главное есть стандартный порт проца и стандартный порт DOS через которые можно достучаться до конкретного контроллера. Так и в РК подобных компиках есть свое подобие стандарта точек входа в подпрограммы монитора РК-86.
  10. #159
    дащазблин
    Есть подозрение, что все эти порты давно эмулируются с помощью SMM. Например, если подключена USB клавиатура и программа решила прочитать порт AT-клавиатуры, то происходит прерывание и запускается BIOS.
  11. #160
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Микросхемки, вроде, все помещаются. Даже еще место есть.
    Здесь условно показана разводка питания.
    Земля - черный.
    +5В - красный.
    +12В - желтый.
    -5В - белый.
    Здесь еще не показаны разьемы, транзистор и пассивные элементы.
    Все элементы относящиеся к доработкам (ЖКИ, флешка, доп клавиатура) будут расположены на другой макетной плате. Она будет установлена над этой на стойках. Контроллер PS/2 клавиатуры от caro будет на отдельной платке (поскольку он временный).
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Ответов: 13
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
