Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #231
    Калининград
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Микросхемы LM2575 достаточно доступны и не дороги
    В принципе, если взять готовый блок питания на 12В (например, от старого LCD-монитора или ноутбука), а также дополнительно две микросхемы-стабилизаторы, то возможно сделать БП для Радио-86РК.
    +12В идет напрямую с внешнего блока питания, +5В - через стабилизатор 7805, -5В - через вышеуказанный стабилизатор LM2575T.
    Вопрос, конечно, с последовательностью включения питающих напряжений, -5В, +5В, +12 В.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 26.02.2013 в 15:38.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #232
    HardWareMan
    Да хоть строенный стабилизатор на основе ШИМа 3842. Вопрос о последовательности питания решается красиво мосфетами и простенькой схемкой типа "PowerGood". Особые извращенцы могут поставить какой-нибудь ATTiny и управлять мосфетами с некоторой задержкой в строгом порядке, отрубая их при определении аварии.
  3. #233
    Краснодар
    А в оригинале насколько известно такой проблемой как порядок включения питания никто не заморачивался.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Mr-Linker, Журнал Радио номер 11 за 1986 г. посмотри.
  5. #235
    HardWareMan
    Угу, во всех компах на ВМ80 оговаривалось. Просто в РК стояли РУ3, которые более капризны и вылетали пачками по 8 штук, в случае кризиса. Ну и авторитет "Радио" подстегнул истерию. Вот и весь сказ.
    PS Когда собирал свои Орионы, вытаскивал ВМ80 на ходу, тыркал туда-сюда - хоть бы одна скотина подохла - нет все были живые. На соседнем форуме когда поднимали этот вопрос, там опрокинули, что ВМ80 менее чувствителен, а вот ИК80 мог и отдать концы.
  6. #236
    Краснодар
    Посмотрел, и что? Это дальнейшее развитие, сначала то там был заложен обычный линейный БП и все питания на нем подавались одновременно. В Спектр-001 тоже было так и никаких проблем.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Посмотрел, и что?
    Как видишь заморачивались.
  8. #238
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Предположим, что последовательность подачи и отсутствие питающих напряжений не играют роли, но на стабильность требования не снимаются. По этому, думаю, стабилизаторы на все три напряжения нужно ставить на плате.
    У меня идея: При разработке печатной платы, ставим разьем АТХ, далее ставим отламывающуюся плату со стабилизаторами. Нравится БП АТХ - ставь разьем и отламывай плату стабилизаторов. Не хочешь громадный АТХ - не ставь разьем, а распаивай стабилизаторы и подключай РК к сети через обычный нестабилизированый БП 13В - 24В.
    Как вам идея?
  9. #239
    Калининград
    У меня идея: При разработке печатной платы, ставим разьем АТХ, далее ставим отламывающуюся плату со стабилизаторами. Нравится БП АТХ - ставь разьем и отламывай плату стабилизаторов. Не хочешь громадный АТХ - не ставь разьем, а распаивай стабилизаторы и подключай РК к сети через обычный нестабилизированый БП 13В - 24В. Как вам идея?
    Идея хорошая. Причем отламывание и не нужно, разве стабилизаторы с конденсаторами много места займут...
    Судя по схеме БП из журнала, напряжения на РК подавались одновременно.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 28.02.2013 в 00:13.
  10. #240
    16 сообщений
    Судя по схеме импульсного БП из журнала...
    Только импульсного в этом БП для РК нет ничего.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
