Страница 26 из 38 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #251
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    У меня в корпусе стоит, какие уж тут эксперименты.
    Корпус еще собрать нужно
    PW0520 пашут уже лет пять без перерыва.
    Мне самому такие блочки нравятся. У них КПД высокий, легкие, небольшие. Но цена кусается. В целях безопасности их нужно в какой нибудь корпус зашивать
  2. #252
    Калининград
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    Я все таки считаю, что решение по блоку питания, изложенное на рисунке ниже, является наилучшим.
    Это решение действительно наилучшее, особенно для тех, кто собирает Радио-86РК SRAM от Alex_cp.
    Только где достать такие DC/DC-преобразователи, чтобы они не обошлись в 90 евро?
    В "Чип и Дипе" есть готовый преобразователь EP3041203, но за 4420 р.
    Я за вариант №2.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 01.03.2013 в 13:36.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #253
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Вы не поняли, вместо блоков ставим LM2575 по похожей схеме
    LM2575 легко доставаемы например на Космодроме
    LM2575T-5G стоит 14грн
    LM2575T-12 стоит 18грн
    Их можно достать из старых модемов JVC
    Схему блока питания я нарисую позже.
    Операционник, похоже, придется убрать, LM2575 включаются 0В.
    Возможно вместо LM2575 придется поставить МС34063
    Последний раз редактировалось kovdry; 01.03.2013 в 14:11.
  4. #254
    Калининград
    Теперь идея понятна. Изюминка решения будет в зависимом включении линий -5В, +5В, +12В.
    Понадобится две микросхемы LM2575T-5T и одна микросхема LM2575T-12?
    Схемотехническое решение будем ждать, вопрос очень актуален.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 01.03.2013 в 14:32.
  5. #255
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Запасся деталями и изучаю документацию.
    МС34063 оказалась более дешевой (2 - 3 грн за шт.) и более доступной чем LM2575.
    На МС34063, кроме станадартного datasheet, есть еще интересные программы на javascript и на Excel, предназначенные для рассчета параметров обвески.
    Изучая документацию на эту ИМС, я обнаружил для себя несколько не совсем приятных фактов:
    1. Максимальный выходной ток в 1.5А на самом деле является пиковым током ключа. А реальный постоянный выходной ток как минимум в 2 раза меньше и составляет 750 мА. Ох уж эти маркетологи!!! Теперь понятно почему МС34063 в DIP корпусе выпускается.
    2. У МС34063 есть защита по выходному току, но резистор датчик тока должен быть внешним. Поскольку через него идет ввесь ток, у него должно быть маленькое сопротивление: 0.1-0.3 Ом, чтобы не садить на себе большую мощность. Хорошо что мне удалось найти подходящие СМД резисторы (см. фото).
    3. При расчете оказалось, что получить выходное напряжение равным входному невозможно. Это печально.. Оказывается выходное напряжение должно отличаться от входного на 1.4 В (напряжение насыщения ключа + прямое падение на демпферном диоде) в большую или меньшую сторону.
    В планах разработка и сборка БП РК на ИМС МС34063. Входное напряжение 14-24В не стабилизированное. Контроля и управления подачей напряжений не предусматривается.
    Если не понравится соберу еще один БП на LM2575
ID:	40282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Разработка и сборка первой версии блока питания для РК на ИМС MC34063A завершена. Пока БП выполнен на монтажке, но его габариты уже радуют (см. рисунок внизу).
    Подключение стабилизатора +12В пока не проводил, поскольку использую стандартный стабилизированный БП в вилке. Но это не хорошо, в ближайшее время исправлюсь.
    Испытания БП в следующих постах...
ID:	40572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40575   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #256
  8. #257
    г.Новосибирск
    kovdry Подскажите а печатка 86РК с АТМЕГОЙ и данным блоком питания будет?
  9. #258
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Конечно будет! К этому и стремимся. Это апофиоз.
    Все будет на одной плате, кроме SD карточки, индикатора и доп. клавиатуры. Эти детали будут вынесены на другую плату, и будут соединяться шлейфом.
    Кроме этого в комплект плат я бы еще включил пошагователь с логическим анализатором на светодиодах.
  10. #259
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это апофиоз.
    Апофигоз или апофеоз?
  11. #260
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Второе, конечно
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Ответов: 13
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
