Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #311
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Наверняка изначально, при задумке контроллера рассматривался вариант с микроконтроллером без ВВ55. И по какой причине этот вариант не реализован?
    С vinxru можно пообщаться на форуме nedopc
    Ок, спасибо!
    Попробую уговорить этих уважаемых людей высказаться здесь по этому вопросу.
  2. #312
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    Наткнулся на тему этим летом и захотелось себе собрать Радио-86РК (как мечту детства). За основу взял схему из топика, оставил все ВВ55 (AVR+SD планирую использовать в качестве ROM-диска), а логику разместил в ПЛМ MAX7000, блок питания (с некоторыми доработками) и корпус взял из нерабочего DVD-плеера. Попытался сделать работу с телевизором и VGA-монитором - режим переключается джампером. Пока на VGA изображения нет. За основу брал схему Rokl из топика "Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85", но там автор использовал кварц на 21.48МГц, я - на 24МГц и, возможно, ошибся в расчетах, буду разбираться. Клавиатуру еще не сделал.
    Вот что получилось - см. вложения.
ID:	44164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44166   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #313
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Наткнулся на тему этим летом и захотелось себе собрать Радио-86РК (как мечту детства). За основу взял схему из топика, оставил все ВВ55 (AVR+SD планирую использовать в качестве ROM-диска), а логику разместил в ПЛМ MAX7000....
    МАХ7000 выбрана из-за идеолологических соображений, или из того, что было? Просто пара PALСЕ22V10 занимают меньше места, чем одна MAX7000 у вас.
    ..... За основу брал схему Rokl из топика "Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85", но там автор использовал кварц на 21.48МГц, я - на 24МГц и, возможно, ошибся в расчетах, буду разбираться....
    Попробуй увеличить импульс длительности обратного хода строчной развертки
  4. #314
    148
    78 сообщений
    Ничего идеологического, просто все захотел "впихнуть" в один корпус, а кроме Альтеровских ПЛМок у нас поблизости ничего нет. С габаритами не соглашусь - две PAL22V10 займут примерно столько-же места (возможно на фото МАХ громоздко выглядит).
    У меня сейчас 18 символов на СГИ. Вот мои расчеты для кварца на 24MHz:
    24MHz/8pix = 3MHz - пиксельклок
    3MHz/31469Hz = 95.3 символов в ССИ
    78 символов в строке
    96(95.3) - 78 = 18 символов/СГИ
    1/24MHz*18*8 = 6мкс длительность СГИ
    2 строки в КГИ
    30 видимых строк в кадре
    14 пиксель на символ (высота)
    (30+2)*14 = 448 высота кадра в пикселях
    31469Hz/448 = 70.2Hz КСИ
    т.е. все настройки для ВГ75 остаются как для кварца 21.48МГц, только меняем длительность СГИ с 8 на 18 символов (0x02DC D3 -> D8). Правильно?
  5. #315
    16 сообщений
    т.е. все настройки для ВГ75 остаются как для кварца 21.480МГц, только меняем длительность СГИ с 8 на 18 символов (0x02DC D3 -> D8). Правильно?
    вот потому, что символов с 8 увеличено до 18, кадр и разваливается(СГИ формируется записью пробелов в видеоОЗУ). Каждый символ, это знакоместо, а каждое знакоместо это байт в идео ОЗУ.
    Получается, вам нужно увеличить видео ОЗУ на (18 -8)х 31=310 байт...Я может чего и забыл, но видимых строк у РК вроде как 29. самая верхняя и +28 строк.
    Соответственно, компик ваш будет программно не совместим с РК по размерам экрана и области стека монитора...
    Я тоже хотел кварц с ровным числом мегагерц. Но, взяв за жесткий постулат настройки кадра от РК (что бы не развалился кадр) получил частоту кварца округленно 21.480 мгц.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    две палки можно разместить в разных углах платы, что я и сделал, оптимизировав плату, а МАХ одна занимает площадь, как 2 палки и оптимизации не будет.
    Ну, это так.)))) Каждый кулик свое болото хвалит. ))))
    Последний раз редактировалось Rokl; 18.11.2013 в 21:55.
  6. #316
    148
    78 сообщений
    Плохо, прийдется или искать кварц на 21.48МГц или пересчитывать все (+фонт)...
    Может кто подскажет где более подробно прочитать про формирование видео в РК, а то в книге Зеленко "Домашний компьютер" поверхностно описано?
    Оптимизация особо и не нужна была мне - все на монтажке, а если кто захочет повторить на плате, ну тогда надо думать...
    Зато проектировать гораздо проще - нарисовал схему в Мак Плюс/Квартус и прошил.....
  7. #316
  8. #317
    148
    78 сообщений
    Начал разбираться, поискал по инету... Вот что получается:
    Экран в РК 78х30, из них видимых 64х25 - 3 строки в начале кадра и 2 строки в конце используются как КГИ, 8 символов в начале и 6 в конце строки используются как СГИ. ССИ и КСИ формируются ВГ75 (это СГИ и КГИ).
    Смотрим дальше:
    в классическом варианте
    ССИ (в данном случае это СГИ из ВГ75) из 8 символов (6 мкс) + СГИ из 8 пробелов (6 мкс) + отобр. инф. (48 мкс) + СГИ из 6 пробелов (4.5 мкс) = 64,5 мкс (норма 64 мкс)
    в варианте для VGA 21,48MHz
    ССИ (в данном случае это СГИ из ВГ75) из 8 символов (2,98 мкс) + СГИ из 8 пробелов (2,98 мкс) + отобр. инф. (23,84 мкс) + СГИ из 6 пробелов (2,23 мкс) = 32,03 мкс (норма 31,7 мкс)
    Т.е. ССИ (они же СГИ ВГ75) участвуют в формировании строки как отдельный элемент и не связаны никак с содержимым ОЗУ (посмотрел в даташит на ВГ75 - символы для СГИ (они же ССИ в РК) берутся отдельно, а не из буфера данных). Если я правильно понимаю, изменение количества символов на СГИ (они же ССИ в РК, СГИ формируются пробелами) не должно влиять на совместимость и работу с ОЗУ! Или я что-то не так понял?
    "Прошу помощь зала!"
  9. #318
    148
    78 сообщений
    Если кому еще интересно, то справочную информацию по ВГ75 и статью Зеленко по работе с ним нашел в журнале "Микропроцессорные средства и системы" №3/1985 http://www.wdigest.ru/mpss03_1985.htm см. стр 51-70
    P.S. Вопрос по работе с VGA пока снимается - проверил все на осцилографе, оказалось, что ошибка где-то в МАХе, CCLK вместо 3МГц (24МГц) идет 1,333МГц (8МГц), т.е. не происходит переключение опорных частот.
  10. #319
    16 сообщений
    Смотрим дальше:
    По своим записям 5летней давности пытаюсь восстановить подробности.
    У меня получилось при расчете кварца VGA режима 640х400
    длительность строки 86 знакомест - 78 знакомест строка, 8 знакомест строчный СИ.
    Длительность кадра 31 знакоряд 25 знакоряд видимый, 3+3 кадровый СИ
    знакоряд состоит из 12 строк.
    Лучше должен был подойти кварц 21.673 Мгц. В чипе и дипе купил 21.480 Мгц. Тоже подошел, но не все ЖК мониторы понимают отображаемый режим.
    Частота разверток строчная 31,141 Кгц, кадровая 74,85 Гц
    Вроде не ошибся.
  11. #320
    140
    114 сообщений
    У себя проверил,
    Flatron понимает!
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Ответов: 13
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
