Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 3132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #341
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от matr0s Посмотреть сообщение
    Когда реанимировал свой РК, делал аналогичное устройство на PIC-контроллере и экранчике от Nokia 3310. Был получен рабочий вариант, РК с него загружался. Могу выложить все сохранившиеся материалы.
    Конечно выкладывайте!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 06.02.2014 в 15:58.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #342
    Предлагаю свой вариант реализации ввода программ в РК через магнитофонный вход. В архиве - схема в формате SPlan, прошивка контроллера и исходник на MikroC for PIC. Печатная плата не разрабатывалась, всё собрано на макетке. Устройство работает с SD-картами формата FAT12/16, видит только корневой каталог и короткие DOS имена. Воспроизводятся файлы типов RK, RKR, PKI и GAM. Прошивка рабочая, но имеет баги(напр. виснет при пролистывании) - программист я никакой, сильно не ругайте...
    Контрольная сумма вычисляется программно в соответствии с требованиями РК, т.е. с неправильной циклической суммой; печатается на индикаторе по окончании вывода.
    Напряжение питания - 3,3 В.
ID:	45574   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    matr0s
    Здорово!
    Платку я подготовлю, надеюсь найдется программист для "допиливания" девайса.
    Вот запись-бы еще прикрутить...
    Karabas-Go
  4. #344
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    У Вас вывод идет "на лету", т.е. без буферизации файла полностью - глюков небыло при считывании РКшкой? По идее, при считывании очередного блока с карточки контроллером, должна нарушаться синхронизация между контроллером и РК.
  5. #345
    При выводе файла чтение карты организовано побайтно - это позволяет не отслеживать границы сектора. Я грузил программы по 15-17 кб(типа шахмат), глюков не замечал.
    А вообще, тайминги РК таковы, что при ошибке вывода карту можно успеть заново инициализировать за время вывода отдельного бита.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    На использованном контроллере (PIC16F76) для записи мозгов не хватит. Была мысль реализовать полный "РК-магнитофон" на более мощном PIC18F252, тем более, под них уже есть готовые библиотеки для FAT16/32, но как решить вопрос о присвоении имен файлов при записи?
  6. #346
    140
    75 сообщений
    Вот как и обещал отдаю проект цифрового магнитофона и эмулятора РОМ-диска.
    Сделано на атмеге16. Файловая система FAT12/16/32. Фильтров и сортировки при работе с файлами нет (кому нужно - можно доделать, свободно около 5кБ). Длинные имена не поддерживаются. Файлы .RKR загружаются в ОЗУ и автоматически проигрываются, файлы .ROM - только загружаются в ОЗУ для эмуляции РОМ-диска. Есть идея .RKR грузить как образы РОМ с дописыванием в старшие адреса загрузчика...
    Плата двухсторонняя, переходные отверстия на ножках микросхем, за исключением 4-х (между микроконтроллером и картодержателем). Все корпуса микросхем (кроме контроллера) - DIP, поэтому плата немаленькая. Если не нужен РОМ-диск, то из схемы просто нужно убрать 3 буфера. Схема питается от +5В компьютера. Выводы D7-D0, A0-A14 подключаются на соответствующие выводы IC14 ВВ55, А15 - разведён, но не используется, может служить ключом. Плату для индикатора и кнопок не делал - на макетке. Индикатор от Нокии 1100/1101.
ID:	46040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov(08.01.2020)
  7. #346
  8. #347
    140
    75 сообщений
    RKR можно грузить как образы РОМ. Т.е. после загрузки .RKR в память появляется запрос на проигрывание, если ответить "нет", то в память заносится загрузчик, который по команде U с РК86 загружает и запускает программу. Теперь не надо формировать программы в образы РОМ-диска!
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Как понимаю записи тут нет?
    Но даже так очень заманчиво, пожалуй попробую в ПиКад или ДипТрейс перевести и поработать над платкой, можно оптимизировать ее еще.
    Может создадите отдельную тему? Девайс хороший и нужный, вот запись-бы еще...
    Karabas-Go
  10. #349
    140
    75 сообщений
    Нет, но думал над этим. Для этого, правда нужна будет уже атмега32, а то хоть и обещал разработчик системы FsFat, что она мало места занимает, но "жрёт" она в рид-онли почти 10кБ! Да еще как-то названия файлов вводить, но можно и автоматом нумеровать.
    Ок.
  11. #350
    По умолчанию 100 Гц
    Помогите советом по подключению ЖК монитора. Собрал на кварце 21,48 МГц и получил соответственно 100 Гц и 31 КГц. Проблема что только с ЦРТ монитором работает, не подумал когда делал, что жк такую частоту не держит. Есть ли какой-либо выход для подключения к ЖК со стандартными частотами? Спасибо!
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
