Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 290
Тема: Wolf 48K
  1. #101
    г. Кривой Рог
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Ну, в спектрумовских 3D-играх 80-х годов обычно все враги были одинаковые. И в Midi Maze на Atari 8-bit тоже. А в Toy Story на Sega Mega Drive (эпизод с инопланетянами) вообще врагов не было. И оружия тоже.
    На последней приставке всё-таки были шутеры с многообразием врагов. Тот же Zero Tolerance, Bloodshot, Duke Nukem 3D... Хотя вообще, и в Wolf2004 пара-тройка врагов с не особо заметными глазу отличиями были похожи друг на друга (солдаты на полковников, а те, в свою очередь - на офицеров; и два внешне идентичных врага с дубинками)...
    Предлагаю делать так: чтобы вместе с картами грузились и используемые в ней текстуры стен (можно с врагами).
  2. #102
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    А как же на диване играть?
    лежа
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Я в 90е так в дум играл.
    аналогично
    speccy merchandise
  3. #103
    Рязань
    Можно вообще каждый уровень как отдельную программу. С паролями. Как испанцы делали.
  4. #104
    г. Кривой Рог
    Или как в Savage: не введёшь пароль - будешь гол аки сокол.
    Так можно вообще сделать две версии игры: одну - для полноценного сингла, с кучей отдельных программ на каждый уровень, а вторую - для моддинга, с одной программой и кучей отдельных уровней с подгружаемыми туда текстурками.
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    Кстати, редактору карт во втором случае стоит сделать капитальный ремонт: сделать возможным выбор текстур и врагов на данную карту (благо, это не полноценная игра с кодом на рейтрейсинг, можно просто понасовать спрайтов и использовать их for quick reference ), а затем организовать сохранение/загрузку уровней на кассету.
    Да, там потом будет просто сплошной save/load, но такой способ моддинга будет пусть и в два раза медленнее, но зато в пять раз круче, чем просто создание карт к Jet Set Willy.
    Последний раз редактировалось Crash Nicker; 24.08.2012 в 15:20.
  5. #105
    Рязань
    Сначала надо придумать игру, чтобы было что модить
    Теоретически можно сделать разные спрайты и текстуры в разных частях карты - они будут распаковываться в процессе перехода из точки А в точку Б. Так они займут в два-три раза меньше. Но метод не отработан.
    См. выше, сейчас обновил версию с кемпстоном и автострейфом.
  6. #106
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    alone, кстати вопрос по рару - а где взять исходник распаковщика унРар?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #106
  8. #107
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Можно эмулировать освещение в разных частях зоны, накладывая на текстуру маску.
    Какой размер текстур?
  9. #108
    Рязань
    smallunr.H на втором диске Info Guide #10. http://alonecoder.nedopc.com/zx/books/IG10.rar
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    Вертикальные полосы дадут биение. Горизонтальные невозможны, потому что 17 цветопереходов на столбец.
    64x62
  10. #109
    г. Кривой Рог
    Это верно. Можно её вообще сделать похожей на старый Вульф, а можно вообще задизайнить что-нибудь фэнтезийное, например.
    Надо учесть, что программа должна знать, какие текстуры будут в самой дали от стартовой точки. И ещё то, что если новые текстуры будут ложиться на место старых данных, что есть такая штука, как backtracking.
    Теперь управление на Кемпстон практически как в 128К-шном Вульфе, только размах будет побольше. Надо бы ещё старую раскладку на клавиатуре оставить, а не кемпстоновскую - будет вообще шик.
  11. #110
    Украина
    Сдeлaйтe лучшe киллeд олл с босaми ,и миниквeстaми добудь то ,принeси это).
  1. Operation Wolf подобное посоветуйте?
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 11:31
  2. Wolf 3D
    от DR ZX в разделе Игры
    Последнее: 07.02.2006, 23:22
  3. Ищу SOTTOMARINI и Sabre Wolf (неглючный)
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 23.10.2005, 10:30
  4. Первая дискетка Wolf 2004
    от Shiru в разделе Люди
    Последнее: 27.05.2005, 00:09
