Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Турбо (программное управление турбо режимами на различных клонах)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию Турбо (программное управление турбо режимами на различных клонах)
    Собсно сабж.
    Интересуют:
    способы включения/выключения турбы.
    способы определения наличия турбы(если таковые имеются).
    клоны/доработки где это реализовано.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, не надо использовать програмное включение
    меня об этом буржуи просили, я потом фиксил Валкера
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А почему не стоит? Можно ли это как-то решить?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    663
    513 сообщений
    Меня больше интересует его принудительное отключение на максимальном количестве клонов.
    Не писать же перед стартом "Туши турбу ?;%!!!"
    И противоположных случаев хотел бы избежать.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, я его включал и выключал
    пока меня не попросили больше так не делать
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    moroz1999, там чтение из порта которое ставит оригинальный спектрум в неудобное положение
    С уважением,
    663
    513 сообщений
    Если я собираюсь выключить турбу
    значит я уже знаю что она включена (я замерял что больше 80 000 т во фрейме)
    То есть теперь вероятность 90% того что проге падсунули совеЦкий клон.
    То есть вероятность буржуйского 128-го невелика.
    Дальше пытаюсь определить какой же это клон.
    Перелапачиваю порты, память (Глуґ сервис ведь у буржуев по дефолту ВЕЗДЕ! )
    в крайнем случае тушу турбу всеми доступными способами в порядке их безопсности для оригинального 128-го (в последнюю очередь "порта которое ставит оригинальный спектрум в неудобное положение")
    меряю такты.
    в случае если турба всё же есть вывожу сообщении с призывом потушить турбу.
    А далее ожидание или по выбору запуск.
    А если я делаю отдельную версию для каждого клона. Тогда уже не на мне ответственость за то что буржуя хотел запустить "THE GAME. sprinter only edition" на своём 128-м и получил зависон.
    А если по какой то причине прога TURBO ONLY, под какой то определенный клон. 3ачем я должен под кого вообще то подстраиваться?
    И с каких пор это русишЪкодерс-ы подстраиваются под забугорное железо.
    Ведь у нас всё считают что минимальная конфигурация это pentagon128+ay+тырдырдос. А на остальное десятилетиями кладут.
    Хотя для мну тру спектрум это фирменная резинка, pentagon128+ay+тырдырдоc и evolution c base конфой(тоесть линейка АТМ тоже).
    Из тру примочек TSFM, (N)GS, NemoIDE, ULAPLUS, FLASHCOLOR(тупое название).
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, ну кому как по мне так концептуальный минимализм (тм) рулит
    С уважением,
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Есть масса клонов (тот же скорпионовский "желток" в не турбо-режиме) выдающих менее 7тыс. тактов за прерывание. В результате, при написании программы под only-pentagon e.t.c., имеем "висящий" комп, или "кривой" мультиколор, если программа "не умеет" работать на данном аппаратате. "Тубра" - не более, чем опция, наличие которой приветствуется, но при этом не обязательно.
    Для ряда игр, RPG\RTS, "правильная" времянка - базис, от которого стоит "отталкиваться" (хотя, допустим Square Head, являсь игрой логической, тоже, при первом запуске определяет параметры машины).
    Последний раз редактировалось null_device; 22.07.2012 в 22:27.
    Рязань
    ULAPLUS не существует. Это всё равно что Speccy256.
    663
    513 сообщений
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-021
    Так же оно вроде реализованона в некоторых буржуйских клонах на FPGA.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. АТМ Турбо 2 + дисковод
    от Seabolt в разделе ATM
    Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2015, 22:57
  3. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
  4. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
