Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите с выводом спрайтов
    Рязань
    Вызывай эту процедуру с параметром в HL.
    Челябинск
    10 сообщений
    как это по удобней сделать чтоб, с учетом того что я работаю из под бэйсика?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Siauliai, Lithuania
    Из бейсика делаешь два POKE и вызываеш процедуру.
    Или делай много входов процедуру:
    PIC1:  ld hl,50000
           jr MAIN
    PIC2:  ld hl,50400
           jr MAIN
    PICX:  ld hl,xxxxxx
           jr MAIN
    MAIN: ld ix,32774
           loop ld a,(hl)
           ld (ix + 2),a
           inc hl
           ld a,(hl)
           ld (ix + 0),
    Последний раз редактировалось Protom; 08.08.2012 в 13:59.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Челябинск
    10 сообщений
    мне интересно как там рассчитывать адрес, если через поке его выставлять.
    на счет много входов, не совсем понял
    Набережные Челны
    Смотрите, у вас программа начинается с адреса 30000 (любимое всеми новичками). Тогда команда LD HL,XXYY будет занимать ячейки 30000, 30001 и 30002.
    Младший байт адреса будет в ячейке 30001, старший в 30002.
    Тогда из Бейсика достаточно написать POKE 30001,<некое нравящееся число> и потом делать запуск.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Челябинск
    10 сообщений
    мне нравиться 50000, но что то не работает)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Зачем надо для каждого момента создавать новую тему? Пиши в той же. Посты перенес.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Сначала поворчу:
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Допустим, если такой то бит равен двум,
    Поаккуратнее так... Могут прокомментировать жоско.
    А вот так не делаем больше совсем. Всегда пишем как не работает, что показывается/не показывается, как ведет себя программа/компилятор...
    Теперь по делу. Итак, как я понимаю, у тебя есть табличка типа этого:
    Экран   Адрес
    1        50000
    2        51000
    3        52000
    Еще допустим, что ты дописал первой строчкой к моему коду ORG 40000, то есть, положил программу в 40000 и оттуда же ее запускаешь.
    Тебе предложили несколько способов вызова, сейчас распишу подробнее.
    Итак, способ №1, самый простой и самый медленный: адрес спрайтовой карты задается в коде первой строкой: ld hl,50000. Чтобы менять его из BASIC'а, надо сделать так примерно:
    1000 LET HL=50000: REM HL - адрес нужной карты спрйатов (51000, 52000...)
    1010 LET H=INT(HL/256): LET L=HL-H*256
    1020 POKE 50001,L: POKE 50002,H
    1030 RANDOMIZE USR 40000
    Способ №2 - побыстрее способа №1, но его нельзя использовать если в отсальной программе используется функция Бэйсика RND
    1010 RANDOMIZE HL
    1020 POKE 50001,PEEK 23670: POKE 50002,PEEK 23671
    Эти 2 способа не требуют изменения ассемблерной программы.
    Способ №3 - самый быстрый, но несколько расточительный по памяти.
    Что надо:
    1) убрать строку ld hl,50000 в начале программы.
    2) в следующую после убранной строчку в поле меток написать метку main
    3) для каждой спрайтовой карты дописать перед строкой с main (после ORG) такие строки:
            ld hl,50000
            jr main
            ld hl,51000
            jr main
            ld hl,52000
            jr main
    4) если номер спрайтовой карты хранится в переменной N, то для вывода каждой карты надо написать RANDOMNIZE USR 40000+N*5 (потому что ld hl,NNNN: jr main занимает 5 байт).
    Есть способы еще поменьше и побыстрее, но предлагаю их пока отложить.
    Кстати, у меня к тебе есть 2 вопроса:
    1) зачем ты загружаешь код вывода спрайтов в 32768? У тебя для Бэйсика останется всего 32768-23755 =~ 9 Кб, что очень мало для игры. Ты говорил, что не смог написать игру с помощью Laser Basic'а потому, что тебе не хватило места - но он располагается гораздо ниже, в районе 50000 примерно, то есть под Бэйсик оставалось 26 Кб - и этого тебе не хватило.
    2) Если ты исползуешь Sprite Graber, то процедура вывода карты может быть уменьшена и ускорена. Если надо - обращайся.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 08.08.2012 в 17:16.
    Челябинск
    10 сообщений
    32768 это временное место расположение. Подниму выше. На лазерб не хватило памяти, потому что я расположение координаты спрайтов хранил в том же бэйсике, а это много занимало. Сейчас же у меня 40 экранов вместе с координатами весят 10 кб. и их я могу засунуть куда угодно). А сколько как правило памяти занимают переменные в бэйсике? Есть способы узнать это?
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Тебе нужен размер каждой переменной? Если да, то надо курить формат хранения переменных в BASIC'е. Если отследить в текущий момент времени, то:
    ELINE=PEEK 23641 + 256 * PEEK 23642: LET VARS = PEEK 23627 + 256 * PEEK 23628: PRINT ELINE - VARS.
  1. Эмулятор с выводом на принтер
    от SaintTurnip в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2012, 18:49
  2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПРАЙТОВ IBM > ZX
    от AAA в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.10.2011, 16:05
  3. Мерцание спрайтов
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.08.2009, 22:51
  4. движение спрайтов
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 15.06.2009, 21:45
