Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Демонстрация горизонтального скролла Апогея
    По умолчанию Демонстрация горизонтального скролла Апогея
    Видео:
    youtube
    Делал всего 4 часа, ничего не оптимизировано. Спрайты я рисовал в пеинте. Я вообще не гарантирую работоспособность, но вроде работает
    Иногда эмулятор подтормажимает и происходит рассинхронизация видео. В следующей версии я сделаю синхронизацию по другому, более надежно.
    • Тип файла: rar sm.rar (1,003 байт, Просмотров: 269)
    Последний раз редактировалось vinxru; 01.08.2012 в 16:17.
    Запорожье
    или эмуль у меня гонит или... грузится с ошибкой.
    Убегает экран? Я это почти поправил.
    Еще одна версия. В архиве исходники и компилятор.
    Я попробовал много способов синхронизации, но все они в эмуляторе подглючивают.
    Казалось бы, надо лишь в начале кадра записать в контроллер ПДП правильное смещение. Но при этом экран дергается, а чаще синхронизация срывается (в эмуляторе).
    Еще более простой способ, размещение в видеопамяти дополнительных "непечатаемых символов", то же не совсем корректно работает. Экран между двумя КСИ иногда сдвигается больше, чем на символ.
    Самым лучшим способом оказалось размещение в видеопамяти спец. символа КОНЕЦ ЭКРАНА. Но при его перемещении в видеопамяти экран мерцает. (Этот способ в аттаче)
    Размещение в видеопамяти символа КОНЕЦ СТРОКИ не вызывает мерцания, но при перемещении этого сивола в видеопамяти плывут кадры. Пока не сообразил, как его правильно применить, но кажется это правильный путь. Буду думать над этим способом.
    Ну и множество других способов попробовал... Пока стабильного результата нет, но я уверен, что я найду его.
    Да. Добавил попиксельное стирание левой границы экрана, что бы в эмуляторе дема выглядела красивее. А на реальном ТВ появляющиеся и исчезающие теилы окажутся за краем экрана.
    Правая граница потом так же будет попиксельно появляться.
    • Тип файла: rar sm2.rar (276.3 Кб, Просмотров: 239)
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.07.2012 в 14:02.
    Но скролл работает и производительности у компьютера хватает, что радует.
    Обидно немного. В СССР был очень популярный компьютер (РК-86), возможности которого не были реализованы. А он мог реально дернуть Спектрум по динамичности графики.
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    И это я так теилы убого нарисовал. Можно использовать 5 цветов на теил.
    Или даже 8, но при этом надо голову сильно напрягать.
    2,217
    871 сообщений
    А на реале пробовал?
    нет пока
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    На другом эмуляторе обе демки работают так:
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Откуда такая уверенность, что если будет стабильно в эмуляторе, то и на реале тоже будет? Надо стабильность на реале подбирать, а моя задача, чтобы этот вариант выглядел в эмуляторе также.
    А опрашивать бит наличия прерывания в регистре статуса ВГ75 не пробовал? По-моему должно быть железно.
    На этом всё и построено.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не факт, что будет работать на реале, если постоянно перенастраивать ПДП. Кстати, у ВТ57 есть режим без автозагрузки, может его использовать? Хотя, как это будет выглядеть на реале, я сказать затрудняюсь.
  1. Продам 2 Апогея + программатор к ним
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2010, 15:01
  2. Нужен кодинг спрайтового скролла
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 05.10.2009, 12:10
