Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 298
Тема: Библиотека нужных процедур для написания демо
  1. #251
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Помогите!!!!
    Имеем
    В HL - адрес в экране
    Нужно перейти на 3 знакоместа вниз и на 2 вправо
    Вот в атрибутах легко:
    LD DE,98
    ADD HL,DE
    А в экранных адресах не могу
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Через треть не получается!
    Можно конечно перевести в атрибуты
    сделать:
    LD DE,98
    ADD HL,DE
    и обратно в экран
      ld a,l
      add a,98
      ld l,a
      jr nc,l0
      ld a,h
      add a,8
      ld h,a
    l0
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #252
    Красноярск
    Ещё вопрос, что-то я ассемблер вообще забыл, запарился с условиями
    в HL адрес в экране
    увеличиваю его командами:
    INC L
    INC L
    Как мне правую границу проверить? если вышла за предел экрана вернуть на начало строки
    Вообщем смысл: если L>правой границы то L=L-32
  3. #253
    Ливны, Орловская обл
    AND 00011111b ?
  4. #254
    2,238
    881 сообщений
    в HL адрес в экране
    INC L
    INC L
    Завивисит от задачи.
    Иначе в общем случае получится слишком топорно, типа:
    LD A,L
    AND C
    CP C (в C - 0x1F)
    JR Z, ...
    INC L
  5. #255
    Красноярск
    AND 00011111b ?
    Это подходит для первой строки
    А если это вторая строка? и L=32 до 64?
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    LD A,L
    AND C
    CP C (в C - 0x1F)
    JR Z, ...
    INC L
    Не понимаю
    Последний раз редактировалось GM BIT; 18.12.2012 в 16:52.
  6. #256
    2,238
    881 сообщений
    Не понимаю
    LD A,L - a = L
    AND C - a = a AND 0x1F (оставляем только младшую часть 0..31)
    CP C (в C - 0x1F) (сравниваем, если младшая часть байта равна 31)
    JR Z, ... (то переходим туда, где можно отмотать к началу строки)
    INC L (иначе прибавляем L на единицу)
  7. #256
  8. #257
    Красноярск
    забыл сказать: значения L у меня четные, и увеличиваются на 2
  9. #258
    2,238
    881 сообщений
    Лучше привести смысловую часть алгоритма)
  10. #259
    480
    145 сообщений
    А я вот с оптимизацией условия мучаюсь
    Вот например:
    (H = 0) AND (L = 0) ТОГДА <переход> — это понятно
    LD A,H
    OR L
    JP Z,переход
    А вот так:
    (H = 0) OR (L = 0) ТОГДА <переход>
    	LD A,L
    	OR A
    	JP Z,переход
    	LD A,H
    	OR A
    	JP Z,переход
    А с одним переходом как?
  11. #260
    Красноярск
    Допустим
    coor   ld hl,16384
             inc l
             inc l
             ld a,l
             and 31
             ld l,a
             ld (coor+1),hl
             ld (hl),255
             jr coor
    Это только в верхней строке
    Вот так нужно, только для любой строки
  1. Графическая библиотека
    от alone в разделе Программирование
    Ответов: 81
    Последнее: 31.01.2016, 20:37
  2. Что нужно для написания игр ?
    от zx-kit в разделе Игры
    Ответов: 316
    Последнее: 25.02.2014, 22:25
  3. библиотека на форум
    от sevol в разделе Форум
    Последнее: 26.06.2010, 09:06
  4. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  5. Ответов: 3
    Последнее: 08.02.2007, 19:38
