Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 206
Тема: Неисправности
  1. #141
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Для начала сигналы cas, ras. cas приходит на 15 выв d118 и с неё на три банка гзу. По схеме глянуть.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    surinm(21.01.2021)
  2. #142
    34
    22 сообщений
    Cas, ras в норме, а так же cas0, cas1, cas2. В ходе тыканья в плату по схеме осцилом и мультиком пришло понимание, что не работает D112 (ЛН1), поэтому и RGB пропал, поэтому сигнал WEG был неясный и как следствие КТДП говорил, что плоскостей нет.
    После замены D112 КТДП стал тестировать ГЗУ, и стало ясно, что во всех плоскостях закушен 3й бит: Фото тестирования.
    Фигня какая-то... во всех трех слоях 3я микруха снизу?...
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    Sancho45(21.01.2021)
  3. #143
    275
    148 сообщений
    Если во всех трех слоях я бы проверил на запись бита через D117 (9.13) или до нее D86, на обрыв дорожки между ними ...
    surinm(21.01.2021)
  4. #144
    34
    22 сообщений
    Прозвонил - нет обрывов((( Очень странно, что тест ГЗУ говорит, что во всех плоскостях 3й бит закусило, а на экране всегда присуствуют зеленые полосы - вот так это вглядит.
  5. #145
    275
    148 сообщений
    на скриншоте все 3 цвета видно. Или запись не проходит или мсх озу сбоят. Но в 3-х слоях один и тот же бит ...!?
    Что с питанием, везде 5 в?
    нет обрывов
    а сигнал 3 бита проходит через D117(9.13)
  6. #146
    34
    22 сообщений
    На входе - 5,2... на плате 4,5, но это вроде как нормально...
    А как понять, проходит или нет? На 117 и на 116 на всех GWD сигналах (входы) шевеление, на всех GWE (выходы) - постоянный высокий уровень. Там же ИЛИ с сигналом WEG, который как раз и имеет логическую 1.
  7. #147
    275
    148 сообщений
    4.5 не нормально. Сообщением выше было, минимум 4.8, а лучше 4.9. Оперативка сильно глючит, при напруге меньше 4.75в
  8. #148
    34
    22 сообщений
    4.5 не нормально.
    Ну так... возможно... есть конечно вопрос по потреблению, но очевидного ответа нет. Нет явного нагрева того, что не должно греться. То, что должно греться, так и на исправных вариантах можно яичницу жарить.
    Проблему это к сожалению не решает. Подкинул лабораторник параллельно, поднял напругу на плате до 5, 5,1, 5,3... при 5-5.1 потребление около 1,5А, при 5,3 подскакивает к 2,8... но! полосы никуда не пропадают, равно как и ошибки ГЗУ.
    Ну не обязательно... 4,5 конечно низковато, но не смертельно. Достал исправный вариант специально, подключил - 4,7В - норм пашет, никаких ошибок.
  9. #149
    275
    148 сообщений
    Экземпляры разные бывают. У меня есть и при 4.4 работают. Но в корветах при 4.5в хоть одна, да глючит.
    Тогда менять РУ шки)
  10. #150
    34
    22 сообщений
    Ок. В любом случае вольтаж попробовал поднять - картина никак не поменялась. Таким образом можно понять, что глючево с вольтажем на плате не связано.
    С этим что? как понять?
    ЗЫ С вольтажем видимо нужно электролиты на плате заменить...
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
