Доброго дня! Есть плата от корвета, пробовал включать, вроде работает, на экране сначала всё серым залито, а потом экран становится черным. При включении идет звук из пищальника примерно 50 Гц, потом замолкает и один раз бибикает. Как я понимаю, программа вроде отрабатывает вначале, а потом непонятно. На клавиши реагирует щелчком из бипера. Экран при этом черный.
