Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 206
Тема: Неисправности
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Эта тема почему то закрыта.. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16980
    Уже неоднократно говорил, чтобы не закрывали свои темы. В следующий раз буду их удалять.
    Зерноград
    10 сообщений
    Админы открыть не могут? Откройте..
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Если заметил, то уже открыл тему - пиши туда
    Зерноград
    10 сообщений
    Да, собственно, всё что хотел, уже написал сюда..)))
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Народ, выручайте.
    При включении Корвет не хочет грузиться с дисковода.
    Делаю reset+F1 - вываливается в Бейсик,
    reset+F2 - Нет внешнего ПЗУ,
    reset+F3 - то девятки выскочат, то как и при F2 пишет что нет ПЗУ и ещё до кучи загорается на дисководе лампочка выбора накопителя.
    reset+F4 - Бейсик.
    А вот при нажатии reset+F5 загрузка с дисковода идёт, но как-то странно. Сначала дисковод раскручивается (лампочка горит) и через несколько секунд останавливается, стоит секунды три, а потом снова запускается и вот только тогда и происходит загрузка системы. Система загружена, программы вроде все запускается, но форматировать дискеты и писать что-то на них наотрез отказывается. ВГ-шку менял на заведомо исправную - не помогает. Дисковод TEAC (720kb), на другом корвете работает. Шнур прозвонил.
    Подскажите, знающие, куда копать? Почему он при простой перезагрузке даже не обращается к дисководу?
    Spectrum жив!!!
    г. Харьков
    12 сообщений
    похоже все так и должно быть
    вот код из ПЗУ
    по F1 и без Fx попадаем на _tst
    и там проверяем номер РМУ
    если он 0 то пробуем загрузку из диска
    если нет - сразу бейсик
    по F5 попадаем на _LoadOS сразу
    номер РМУ 4 бита в розетке сетевой
    читается при старте из порта
    RAM:063B ; ---------------------------------------------------------------------------
    RAM:063B
    RAM:063B _Tst:                                   ; CODE XREF: RAM:LOAD_TSTj
    RAM:063B                 ld      a, (RMU_NUM)
    RAM:063E                 or      a
    RAM:063F                 jp      nz, _RunBasic??
    RAM:0642
    RAM:0642 _LoadOS:                                ; CODE XREF: RAM:LoadOSj
    RAM:0642                 ld      a, (byte_F701)
    RAM:0645                 rra
    RAM:0646                 jp      nc, _RunBasic??
    RAM:0649 ;
    RAM:0649                 di
    RAM:064A                 ld      sp, 8000h
    RAM:064D ;
    RAM:064D                 ld      a, 1
    RAM:064F                 ld      (PPI1B_DrvReg), a ; Double Drive0
    а остальные эффекты - похоже уже железные.
    г. Алматы
    Доброго дня! Есть плата от корвета, пробовал включать, вроде работает, на экране сначала всё серым залито, а потом экран становится черным. При включении идет звук из пищальника примерно 50 Гц, потом замолкает и один раз бибикает. Как я понимаю, программа вроде отрабатывает вначале, а потом непонятно. На клавиши реагирует щелчком из бипера. Экран при этом черный.
    г. Харьков
    12 сообщений
    По описанию похоже что машинка живая
    Есть отображение графики
    Нет отображения текстового режима
    Или он не работает или не тот видео выход используется
    Куда вы подключились ?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    мне тоже кажется что проблема именно такая... Серый экран - это скорее всего "синий".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Харьков
    12 сообщений
    если пикает при нажатии на кнопки, скорее всего ОПТС 2.0
    по поводу графики, можно проверить так
    набрать
    circle(250,150),90,3
    circle(x,y),radius,color
    по идее должна окружность появиться на экране
    по поводу выходов, посмотрел описание, там есть выход только текст
    или смесь текста и графики, значит похоже таки грабля в схеме
    все равно, опишите куда вы подключились (разъем и к каким контактам)
    Последний раз редактировалось esl; 02.05.2013 в 14:53.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
