Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 206
Тема: Неисправности
  1. #61
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Вот видео. На 1-м простое включение, на 2-м - сначала простое включение, а затем различные Ф+ресет.
    https://yadi.sk/i/nYaHAYp1gCSyL
    https://yadi.sk/i/5McQxp7xgCTK9
  2. #61
  3. #62
    г. Харьков
    12 сообщений
    забавно,
    из того что понятно - битое ГЗУ,
    к моменту надписи оно должно быть очищено.
  4. #63
    140
    75 сообщений
    Память целая, всю заменил, картинка не меняется. Где-то в логике, только вот где - понять не могу!
  5. #64
    г. Харьков
    12 сообщений
    в любом случае это не должно приводить к зависанию ...
    проверять пзу
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    или как вариант
    собрать ExtROM, с него судя по текущему состоянию можно стартануть KTDP (набор тестов)
    да и в дальнейшем использовать можно.
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    сомнительно чтобы логика дала такую картинку ...
  6. #65
    г. Харьков
    12 сообщений
    еще раз обновил пост про ошибки ОПТС, добавил туда ОПТС2
    а по теме, пересмотрел еще раз код F1-F5+Reset
    если F4+Reset не стартует бейсик, то мое имхо - битое пзу
    т.к. подсчёт КС там левый на редкость (просто сумма всех байт должна быть 0)
    F1+Reset = F4+(chkLAN=0)+chkFDC
    F5+Reset = F4+chkFDC
    ну и память в теории може быть битая, т.к. встроенный тест не ахти совсем ...
    если прогресса не будет, надо таки КТДП (тест) стартовать из EXTROM
    пару схем на выбор есть ...
    Последний раз редактировалось esl; 25.04.2015 в 22:45.
  7. #66
    140
    75 сообщений
    Сделал 2 комплекта ПЗУ, один с версией 1.1, второй - с 2.0. Версия 1.1 так и "виснет", версия 2.0 выдает "Ошибка ОЗУ" и пикает 5 раз. Буду менять вторую половину РУ5 (часть поменял когда 1.1 ошибки выдавала).
  8. #67
    г. Харьков
    12 сообщений
    ух ты,
    стек было в ацзу, то всё нормально работало.
    а когда стек оказывался в ОЗУ, а оно битое то и начинались чудеса
  9. #68
    140
    75 сообщений
    Заменил ОЗУ - не работает!
    Заметил одну особенность, горизонтальные полоски при включении располагаются не в самом верху экрана а где-то с 8-й сканлинии, после ресета - полоски располагаются с первой сканлинии. Т.е. с адресами навряд ли что-то, скорее всего нет доступа к памяти, причем, наверное, как к основной так и к ГЗУ.
  10. #69
    г. Харьков
    12 сообщений
    т.е. ОПТС2 все еще выдает "ошибка ОЗУ" ?
    по описанию авторов в МПсС - разные модули можно безболезненно отключить
    типа схема проектировалась как модульная
    эт я к тому что графику можно попробовать вообще отключить на этом этапе
    ( но эт чистая теория с моей стороны)
    а из того что могу посоветовать
    таки ExtROM
    просто он производит загрузку из ПЗУ в ОЗУ и потом производит сравнение
    и пишет "аддрес: ram rom" где ошибка (что в озу что в пзу)
    т.е. можно если не грузится воспользоваться как неким более информативным тестом памяти
    а если загрузится, там уже KTDP
    описание http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15297
    родная схема
    или сразу ExtROM SD, на MEGA32
    первую и вторую можно на коленке собрать для начала
    и еще, посмотрел где стек в озу попадает
    в ОПТС1 - уже в бейсике куда-то на 6000
    ---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    сам тест (есть в http://zx-pk.ru/showpost.php?p=604677&postcount=8)
    можно в b2m emu подключить и посмотреть как это выглядит
    Последний раз редактировалось esl; 28.04.2015 в 12:23.
  11. #70
    140
    75 сообщений
    Да
    Я не думаю, что ГЗУ влияет на работу ОЗУ... Хотя у ОЗУ и ГЗУ есть общие вещи - КП12, ИЕ10 и еще схемы управления. Ошибки-то как в ОЗУ так и ГЗУ и мне кажется, что они взаимосвязаны... Попробую покопаться еще там.
    таки ExtROM
    Проверю еще пару блоков, а потом, скорее всего - ExtROM
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
