Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Конвертор ROM2WAV
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Вот файлик, с которым я в основном пробовал.
    Вложение 9761
    Еще пробовал с bolderом, но он длиннее, хотя ведет себя как и segg.
    Я думаю, что тебе самому будет удобнее преобразовать файл нужной длинны в wav (при max скорости) с помощью последней версии rom2wav.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.02.2009 в 21:10.
  2. #31
  3. #32
    Tim0xA
    В результате испытаний WAV-файлов, полученных утилитой rom2wav, на реальном векторе выяснилось, что файлы со скоростями, соответствующими последнему и предпоследнему делению - не загружаются.
  4. #33
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    теоретически должно грузиться, видимо есть какие то искажения сигнала.
    Чем загружал? эквалайзеры и т.п. примочки отключал?
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Часть "проблемы", вполне возможно, относится к установленному варианту загрузчика. В свое время у меня диапазон приемлемых скоростей ощутимо расширился после замены исходного варианта (512кб) на волгоградский (2кб).
  6. #35
    Tim0xA
    Я грузил с выхода для наушников простеньких китайских колонок. Файл проигрывал плеером AIMP, настройки по-умолчанию. На скорости +1 грузилось без единого сбоя с однократными блоками. На большей скорости загрузчик даже не захватывал пилот-сигнал. Времени не было особо экспериментировать, на днях попробую еще загрузиться с линейного выхода звуковухи. Возможно, искажения виноваты.
    Очень может быть. Так как даже в эмуляторе загрузчик 512б грузит файлы хуже, чем загрузчик 2кб. ivagor, как бы копию твоего загрузчика получить?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 29.07.2012 в 01:02.
  7. #36
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Кто собрался писать wavы на касеты или грузится с них хочу напомнить что в помоему в декабре, в этом посте я выкладывал конвертор rom2wav v1.6. В нем зделано сглаживание перепадов, т.е. форма волны приближена к реальной, что весьма важно для аналоговых усилителей
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 29.07.2012 в 00:58.
  8. #37
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Выкладываю сного
    Последний раз редактировалось Ramiros; 31.01.2009 в 21:51.
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, просьба - можешь добавить в rom2wav галочку "duplicate only last block". У меня при загрузке с ноутбука через выход для наушников возникла проблема - последние подблоки последнего блока в одиночном режиме никогда правильно не загружаются, двойными все нормально (а со стационарного компа и одинарными все нормально, но ТВ и системный блок в разных комнатах).
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 03.08.2012 в 14:55. Причина: Сортировка сообщений по темам
  10. #39
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я уже просил нечто подобное. Многие плееры считают незазорным откромсать последние полсекунды. Возможно размер кромсы зависит от настроек аудиобуфера в системе. Ramiros, просто паддинг на 1 секунду сделай в конце плз?
    Больше игр нет
  11. #40
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Итак, новая версия Rom2Wav 2.0 - поддерживается различный Sample Rate, а так же можно просто задавать значение только для заголовка, о чем говорилось выше.
    Новая версия VV 6.03 теперь поддерживается любой Sample Rate для wav и csw файлов
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Tim0xA, обновляй
  1. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  2. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  3. конвертор сорцов
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 27.09.2009, 10:20
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
